*产品概述:
Model SRPD 系列微差压显示传感器/ 变送器是专门为洁净室微差压检测应用而设计,它的传感器芯体采用 Setra 独具特色的可变电容技术,继承了 Setra 传统的高灵敏度、快速响应和超低量程的特点,同时考虑了药厂和洁净厂房对微差压变送器的要求,现场液晶显示,壳体为嵌入内墙隔层式,前面板采用光滑曲面无积尘面设计,充分满足行业应用的要求。
*性能特点:
Model SRPD 系列微差压变送器可用来测量差压或表压( 静态压力), 可选择 4-20mA,0-5VDC 或 0-10VDC 的 输 出 信 号。Model SRPD 系列传感 器 / 变 送 器 已 经 进 行 了温 度 补 偿, 激 励 电 压 为24VDC,对于电压信号产品还可以选择 24VAC 电源。
技术参数:
在室温下的标准精度为±1%FS,温度补偿范围在 +5~+65℃,通过温度补偿电路,使温度影响小于±0.06%FS/℃。
*适用领域
药厂、电子洁净厂房、无尘实验室
摘自《2011自动化新品汇编》
