*产品概述:
PBM-G-ETHX用于标准PROFIBUS从站组网,与上层工业以太网连接,可实现高速、大量PROFIBUS设备数据上传的网关功能。可用于以MODBUS/TCP为主干网络的DCS系统中,或者在MODBUS/PLC的控制系统中;如果需要将一些PROFIBUS设备(如:变频器、编码器、I/O等)连接以太网系统中,采用本主站网关是最好的选择。PROFIBUS主站通信管理机可免除使用中继或HUB设备,PBM-G-ETH2(2口PROFIBUS)可将多达62个PROFIBUS从站组网,PBM-G-ETH4(4口PROFIBUS)的可将多达124个PROFIBUS从站组网,在电力SCADA系统、地铁BAS系统等许多行业得到广泛的应用。
*性能特点:
用于标准PROFIBUS从站组网,并与工业以太网连接,实现高速、大量PROFIBUS数据上传,适用于以MODBUS/TCP为主干网络的DCS系统中。用户不需了解PROFIBUS和Modbus/TCP的技术细节,即可实现ModbusTCP到PROFIBUS总线之间数据的透明传输。
•提供PROFIBUS主站功能,PBM-G-ETH2最多可连接62台第三方PROFIBUS从站设备;PBM-G-ETH4最多可连接124台第三方PROFIBUS从站设备;
•提供自主知识产权的PROFIBUS上位配置软件PBConfi;通过第三方设备GSD文件实现组网和系统集成。
•标准以太网接口:8-pin RJ45插座、速率:10/100 M、自适应MDI/MDIX。
•通信协议:TCP/IP/UDP、MODBUS/TCP服务器
•MODBUS/TCP服务器:支持03H、04H、06H、10H号MODBUS功能。
•状态及诊断指示灯功能。
•24VDC±20%的宽电压供电;
•工作温度:-20℃~+55℃, 相对湿度:5~95%
•认证:CE
技术参数:
PROFIBUS参数:
•标准:PROFIBUS-DP/V0协议 符合GB/T 20540-2006: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范。
•速率:支持最大波特率12Mbps
•数据量:每个从站最大数据量:输入/输出≤ (244+244)Bytes;用户参数≤ 244Bytes
•接口特性:
2口PROFIBUS主站,支持2个PROFIBUS网段的连接,不需要PROFIBUS物理层的扩展设备(中继器或HUB),可直接连接62个DP从站设备;
4口PROFIBUS主站,支持4个PROFIBUS网段的连接,不需要PROFIBUS物理层的扩展设备(中继器或HUB),可直接连接124个DP从站设备
以太网接口参数:
•物理接口: 8-pin RJ45,自适应接口方式MDI/MDIX
•工作模式: 作 ModbusTCP,TCP/IP/UDP 服务器
•波特率: 10/100 Mbps,自适应
•数据量: 3号寄存器(输入寄存器):8192Words,4号寄存器(保持寄存器):8192Words
操作特性
•特点:存储器共享型网关。通过以太网MODBUS/TCP协议,对网关共享存储区的读/写,实现对PROFIBUS从站的读/写。支持03H、04H、06H、10H功能码
•配置方式:PROFIBUS主站配置软件PBConfi,通过GSD文件实现对标准从站的组网、集成。
电气参数
•功耗: 24VDC(±20%)供电, 300mA(24VDC时)电流;
•EMC:CE认证,EMC测试2500V
•温湿度: 工作温度:-20℃~+55℃;运输和存储:-40℃~+70℃;工作相对湿度:5~95%(无结露)
•安装方式:35mm导轨;
•防护等级:IP20;
•外形尺寸:宽(92mm)×长(120mm)× 厚(84mm);
•重量:约440g。
*适用领域
电力、冶金、水处理、石油化工、纺织机械、制药、食品与包装机械、轨道交通、汽车制造等
摘自《2011自动化新品汇编》
