  • 公司类型:
  • 北京鼎实创新科技有限公司
  • 地址:北京市西城区德胜门外大街教场口一号一号楼(北京机械自动化研究所)
  • 邮编:100120
  • 电话:010-82078031/82078295/62054940
  • 传真:010-82285084
  • 网址:http://www.c-profibus.com.cn
  • Email:liangy@c-profibus.com.cn
  • 联系人:
以太网(MODBUS/TCP) @ MODBUS/RTU通信网关
厂商:北京鼎实创新科技有限公司
  发布时间:11-12-25 21:32
   *产品概述:
   MODBUS/RTU到以太网MODBUS/TCP网关主要用于以MODBUS/TCP为主干网络的DCS系统中,或者在MODBUS/PLC的控制系统中;如果需要将一些MODBUS设备(如:电机保护器MCC、电量测量仪PCC、变频器、I/O等)连接以太网系统中,本产品是最佳选择。
   *性能特点: 
   2口/4口/6口MODBUS/RTU主站:不需要PROFIBUS物理层的扩展设备(中继器或HUB)可直接连接62/124/186个MODBUS/RTU从站设备。
   1口标准以太网接口:RJ45、10/100 M自适应、MDI/MDIX、TCP/IP、MODBUS/TCP服务器
  24VDC±20%的宽电压供电;
  工作温度:-20℃~+55℃, 工作相对湿度:5~95%
   状态及诊断指示灯。
   技术参数:
   以太网接口参数
•物理接口:8-pin RJ45,自适应接口方式MDI/MDIX
•工作模式:作 ModbusTCP,TCP/IP/UDP 服务器
•波特率:10/100 Mbps,自适应
•数据量:单条MODBUS/TCP 报文最大数据量:255(从MODBUS设备地址字节起始,包含FC至DU部分最后一字节的长度)
   串口参数
•物理接口:
2个独立MUDBUS485主站接口;不加中继扩展条件下,每口最多接31个,2口共接62个从站。
4个独立MUDBUS485主站接口;不加中继扩展条件下,每口最多接31个,4口共接124个从站。
6个独立MUDBUS485主站接口;不加中继扩展条件下,每口最多接31个,6口共接186个从站。
•字符格式:数据位:8;校验位:奇,偶,无;停止位:1,2
•工作模式:Modbus RTU主站
•波特率: 2400bps、4800bps、9600bps、19.2Kbps、38.4Kbps、57.6Kbps、115.2Kbps可选
•数据量: 0号寄存器(输出线圈):8192Bits,1号寄存器(输入线圈):8192Bits, 3号寄存器(输入寄存器):1024Words,4号寄存器(保持寄存器):1024Words
   操作特性
•配置方式:使用专用组态软件MODConfi配置下载
   电气参数
•功耗:供电24VDC(±20%),电流300mA(24VDC时)
•EMC:CE认证,EMC测试2500V
•温湿度:工作温度:-20℃~+55℃;运输和存储:-40℃~+70℃;工作相对湿度:5~95%(无结露)
•安装方式:35mm导轨;防护等级:IP20
•外形尺寸:宽(92mm)×长(120mm)× 厚(84mm);
•重量:约440g
•应用场合:主要用于将Modbus设备接入以MODBUS/TCP为主干网络的DCS系统中
   *适用领域
   电力、冶金、水处理、石油化工、纺织机械、制药、食品与包装机械、轨道交通、汽车制造等
   摘自《2011自动化新品汇编》
