  • 公司类型:
  • 北京鼎实创新科技有限公司
  • 地址:北京市西城区德胜门外大街教场口一号一号楼(北京机械自动化研究所)
  • 邮编:100120
  • 电话:010-82078031/82078295/62054940
  • 传真:010-82285084
  • 网址:http://www.c-profibus.com.cn
  • Email:liangy@c-profibus.com.cn
  • 联系人:
PB-TC-THC10温度控制器
厂商:北京鼎实创新科技有限公司
  发布时间:11-12-25 21:44
   *产品概述:
   PB-TC-THC10温度控制器,具有一个标准PROFIBUS-DP接口、一个RS-485接口、共有十路温度控制通道。专为塑料及橡胶机械温度控制应用,特别适合相关行业生产线成套应用。PB-TC-THC10温度控制器通常应用在PROFIBUS分布式控制系统中,如西门子PLC(S7-400\S7-300)、ABB(AC800F)组成的PROFIBUS系统中。
   *性能特点:
   本产品可同时分别检测和控制不同的十个点的温度,可连接K,J,E,N,T等五种热电偶,具有超温、低温报警功能,并且具备自动调节、手动调节等多种功能,当设置手动时,可自己设定加热功率。不同通道之间工作时不受影响,控制简单灵活,采样周期可根据需要进行设置,温度调节由PID算法实现,PID参数可以自整定获取也可人为调节。调好参数后,控制精度可以达到正负1度以内。模块具有安全输出保护功能,当通讯中断时,用户可以选择停止工作还是保持断之前的状态工作。
   技术参数:
   PB-TC-THC10典型指标
•输入规格: 热电偶:K,J,E,T,N等
•测量范围: K(0 ~ +1200℃),E (0 ~ +850℃),N(0 ~ +1200℃),J(0 ~ +1000℃), T (0 ~ +400℃)
•测量精度 :0.3级( 0.3%FS±0.1℃)或+2℃
•分辨率: 0.1℃
•响应时间: ≤1秒
•调节方式:
① PID自动调节(可以人为设PID参数,也可以自整定获取参数);
② ON-OFF控制
③ 手动功能
•控制周期: 0.3S--120 S可调
•报警方式: 偏差上限、偏差下限报警 温度骤降报警功能可选上电免除报警功能
•输出规格: 24VDC/0.2A开关量输出,加热信号可接:SSR固态继电器继电器 制冷信号可接: 继电器
•通讯方式: Profibus协议
•工作方式: 模块的参数的设定需要与PLC进行实时通讯设定,也就是说通讯建立之后温控器才能开始工作
•安全输出 当工作工作中,与PLC通讯突然中断时具有安全输出的功能,用户用之前可选:0是停止工作;1是保持通讯中断之前的参数继续工作
•滤波方式: 0 无滤波1 中位值滤波2 滑动平均滤波3 中位值平均滤波4 限幅滤波(其中有6个幅值选择)
•平移修正: 当用户认为检测值与实际值有偏差时,可用此项进行修正,因出厂前已作校正,此功能不能轻易使用,以免造成大的偏差
•回差设定: 在ON-OFF控制方式时,为了避免频繁振荡,可以设回差,自整定时因为也是使用了ON-OFF控制,所以回差值的设定会对自整定有影响,原则上是回差值越小,自整定的效果越好
   *适用领域
   电力、冶金、水处理、石油化工、纺织机械、制药、食品与包装机械、轨道交通、汽车制造等
   摘自《2011自动化新品汇编》控制周期: 0.3S--120 S可调
