东土电信技术有限公司致力于工业领域数字信息化建设通信解决方案的创新和完善,将前沿成熟的电信技术应用于变化繁杂的工业信息化环境,为“信息化推动中国工业化”服务,是东土电信技术有限公司追求未来的根本己任。
*产品概述:
SICOM3028GPT是北京东土科技股份有限公司自主研发的具有PTP功能的全千兆工业以太网交换机,为19英寸1U机架式模组化结构,支持1个1U扩展槽和6个0.5U扩展槽,扩展灵活,最大支持28个千兆口。
所有端口支持IEEE1588(PTP)精密时钟协议,时钟精度达到100纳秒级。并且扩展支持ITU-T.G.8261/G.8262同步以太网,开启后同步精度可达50纳秒。可扩展支持GPS,IRIG-B码输入、IRIG-B码输出时钟卡,为时钟同步提供多种方案选择。
支持DT-Ring协议族,MSTP和IEC62439-6(DRP)等多种环网技术协议,保证用户轻松灵活地可靠组网。
Mini USB Console口, USB配置备份和恢复功能、线缆故障检测(VCT)功能、告警和SNMP等多种管理特性和安全特性方便用户便捷实用。
专为变电站自动化系统和工业控制而设计,-40-85工作温度,符合IEC61850-3和IEEE1613高标准环境认证,满足严苛工业环境应用。
*性能特点:
冗余技术:支持DT-Ring协议族(自愈时间<50ms)、MSTP和IEC62439-6(自愈时间<20ms)
组播协议:支持IGMP Snooping,GMRP和静态组播
网络划分:支持VLAN,GVRP,PVLAN
服务质量:支持QoS
带宽管理:支持端口聚合,端口限速,广播风暴抑制
网络管理监控:支持CLI, Telnet,WEB管理方式,Kyvision集中管理,SNMPv1/v2/v3,RMON,LLDP,DHCP
同步协议:支持SNTP,IEEE1588-2008,ITU-T.G.8261/G.8262
网络安全:支持端口MAC地址绑定,IEEE 802.1X,SSH,SSL,TACACS+,RADIUS,ACL
设备管理:支持FTP/TFTP升级,支持日志记录与上传
设备维护:支持端口镜像、线缆检测(VCT)
告警输出:支持IP/MAC冲突、电源、温度、端口和环告警
特色功能:支持链路检测(Link Check),回环闭锁
技术参数:
技术参数 标准 IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE802.3ac,IEEE 802.3ad,
IEEE 802.3z,IEEE 802.3x,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,
IEEE 802.1X,IEEE1588-2008,IEC62439-6,ITU-T.G.8261/G.8262
协议 DT-Ring,DT-Ring+,DT-VLAN,MSTP,DRP;IGMP snooping,GMRP;
VLAN,GVRP,PVLAN;Telnet,HTTP,HTTPS,SNMPv1/v2/v3,RMON,LLDP,Bootp,DHCP server/relay/client,DHCP Option 82;SNTP,PTP,
RTC;SSH,SSL,TACACS+,RADIUS,ACL;FTP,TFTP,Syslog;ARP,
IPv6(开发中),Modbus TCP,QoS,LACP
交换属性 优先级队列 4
VLAN数 256
VLAN ID 1~4094
组播组数 256
MAC表 16K
包缓冲区 12Mbit
包转发率 SICOM3028GPT:41.7Mpps
SICOM3024PT:9.5Mpps
交换延迟 <5μs
接口 千兆SFP口 1000Base-X,10/100/1000Base-T(X) SFP接口
千兆电口 10/100/1000Base-T(X)自适应以太网RJ45接口
百兆光口 100Base-FX,单/多模SC/ST/FC任选
百兆电口 10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口
Console口 Mini USB
配置口 USB2.0
告警端口 3芯5.08mm间距插入式端子,250VAC/220VDC Max,2A Max,60W Max
接口卡插槽 1U:1个
0.5U:6个
指示灯 前面板指示灯 运行指示灯:Run
电源指示灯:PWR1、PWR2
接口指示灯:Link/ACT,Speed
同步完成指示灯:Lock
后面板指示灯 接口指示灯:Link/ACT(SFP光接口,电口右侧)
接口速率指示灯:Speed(电口左侧)
数据收发指示灯:Data(B码时钟接口卡)
同步完成指示灯:SYNC(B码、GPS时钟接口卡)
传输距离 双绞线 100m(采用标准CAT5,CAT5e 网络线缆)
多模光纤 1310nm,5Km(百兆)
850nm,550m(千兆)
单模光纤 1310nm,40Km/60Km(百兆)
1550nm,60Km/80Km(百兆)
1310nm,10Km/40Km(千兆)
1550nm,60Km/80Km(千兆)
电源 输入电压 24DC (18~36VDC), 48DC (36~72VDC),220AC/DCW(85~264VAC,77~370VDC)
接入端子 5芯5.08mm间距插入式端子
功率 SICOM3028GPT:全电口<28W,全光口<42W
过载保护 支持
反接保护 支持
冗余保护 支持
机械结构 外壳 金属,无风扇
防护等级 IP40
尺寸 482.6mm×44mm×360mm(W×H×D)
重量 <10Kg
安装方式 19英寸1U机架式
环境 工作温度 -40℃~+85℃
储存温度 -40℃~+85℃
相对湿度 5~95%无凝露
质保 MTBF 359000h
保修期 5年
认证 KEMA(认证中)、CE、FCC 产品最新认证动态请查询Kyland网站
行业标准 EMI FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A
EMS IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-8(工频磁场) 100A/m(cont.),1000A/m(1s~3s)
IEC61000-4-9(脉冲磁场) 1000A/m
IEC61000-4-10(阻尼振荡) 100A/m
IEC61000-4-12(振荡波) 2.5kV/CM,1kV/DM
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
机械 IEC68-2-6(振动) IEC68-2-27(冲击) IEC68-2-32(自由跌落)
工业 IEC61000-6-2
电力 IEC61850-3,IEEE1613
铁路 EN50155,EN50121-4
交通控制 NEMA TS-2
*适用领域
有精确时间同步要求的工业网络领域
摘自《2011自动化新品汇编》
