  • 美国红狮控制公司
  • 地址:北京市海淀区西直门北大街60号北京首钢国际大厦1818室
  • 邮编:100088
  • 电话:010-5993 5869
  • 传真:010-5993 5999
  • 网址:http://www.redlionchina.com.cn/
  • Email:beijing@redlion.net
  • 联系人:市场部
双行数显面板仪表 - PAX2A
厂商:美国红狮控制公司
  发布时间:11-12-26 21:48
   *产品概述:
   从它的双行显示到它的通用功能,PAX2A集成了大量特色使它区别于其它的面板仪表。输入,累加,最小值,最大值或者设定值能被显示在0.7"的6位主LCD面板上。主显示也能提供三种可编程,易分辨的颜色:红色,橙色和绿色。当到达设定点后可以改变颜色,或者对于不同的应用提供给操作者可视的显示,当然这还不是全部!第二个显示行是一个0.35"高达9位的绿LCD,它也能通过编程显示上面介绍的任何参数。这个9位显示能够容纳累计值以方便地显示那些超出6位的数据。除了这个双行的显示,仪表还提供一个3位可编程的自定义单位指标。
   除了显示,PAX2A可以给你的应用提供最大的灵活性,用户只要订购一个仪表就可以满足你很多的应用。它的通用输入特点,使得一个仪表就可以接收直流电流,直流电压,过程信号和热电偶、铂电阻信号等温度传感器输入。而且,PAX2A还有一个可以兼容通用电源输入的特点,无论是50到250VAC还是21.6到250VDC电源都同样通用。
   有双行显示及各种功能于一体,PAX2A能实现需要在同一时间显示2个参数信号的解决方案。例如,PAX2A能采集管道中的流量速率,同时又能累计流量或者显示一个烤箱的温度同时也能够显示设定值。
   具有颜色可调的双行显示和增加了通用信号输入(? 原文中没有指明)功能及其它一些用户友好的特点,你就可以理解为什么我们说PAX2A代表了新一代的面板仪表。
   *性能特点:
通用的过程输入、直流电流、直流电压、过程信号、电阻、热电偶或者铂电阻信号
■ 通用的电源:50~250VAC 或 21.6~250VDC
■ 内置USB通信口
■ 最高采样速率可达 160次/秒
■ 内置Modbus 通信协议
■ 开关量: 双路和4路继电器输出; 4路源型和漏型集电极输出
■ 线性模拟量转换输出
■ 通信: RS232, RS485, DeviceNet, 和 Profibus
   技术参数:
   显示:
正极图像 LCD
上排 : 6位, 0.71" (18 mm)三色背景 (红、绿或橙色)
显示范围: -199,999 ~ 999,999
下排 : 9 位, 0.35" (8.9 mm) 绿色背景
显示范围: -199,999,999 ~ 999,999,999
   电源:
交流: 50 ~ 250 VAC, 50/60 Hz, 14 VA
直流: 21.6 ~250 VDC, 8 W
   报警显示:
背景色: 红色
1 – 设定报警 1 被激活
2 - 设定报警 2 被激活
3 - 设定报警 3 被激活
4 - 设定报警 4 被激活
单元标签: 可定义成3色(红、绿或者橙)的3位单元标签显示
   按键:
2个可编程功能键, 一共4个键
A/D 转换: 24 位分辨率
   刷新速率:
A/D 转换速率: 可编程成 5 到 160 次/秒.
   输入 范围:
电流输入: ± 250 μADC, ± 2.5 mADC, ± 25 mADC, ± 250 mADC, 及 ±2 ADC
电压输入: ± 250 mVDC, ± 2.0 VDC, ± 10 VDC, ± 25 VDC,
± 100 ADC, 及± 200 VDC
热电偶输入: T, E, J, K, R, S, B, N, 及 C
铂电阻输入: 100Ω Pt (Alpha 0.00385 and 0.00392 120Ω 镍
(Alpha 0.00672) 及 10Ω 铜 (Alpha 0.00427)
电阻输入 100Ω, 1,000Ω, 及 10 K Ω
   励磁动力: 跳线选择
提供功率: +18VDC @ 50mA
参考电压: +2VDC, +/- 2%
参考电流: 1 mADC, +/- 2%
   累加器:
时间基数:秒 ,分, 小时或者天
批次: 可以显示一个累加信号值
时间精度: 正常0.01%
小数点: 0 ~ 0.0000
比例因子: 0.001 ~ 65.000
低段数值: -19,999 ~ 99,999
总计: 9 位,交替显示低段和高段数值
   可定义线性曲线段:
数据点对: 可选择 2 到 16对
显示范围: -19,999 ~ 99,999
小数点: 0 ~ 0.0000
冷端补偿: 用户可选 (0.00 ~ 650.00 μV/C)
   内存:
永不掉电的E2PROM 内存可保存所有的可编程参数以及显示数据
  *适用领域
   塑料机械, 起重机械, 汽车, 造纸, 矿业,石化、电力、冶金
   摘自《2011自动化新品汇编》
