  • 德国惠朋有限公司北京代表处
  • 地址:北京市甘露园南里25号国际创展中心1703室
  • 邮编:100123
  • 电话:85592618
  • 传真:85591678
  • 网址:http://www.vipa.com.cn
  • Email:molla.guo@vipa.com.cn
  • 联系人:
VIPA 300S 系列Profinet 主控CPU
厂商:德国惠朋有限公司北京代表处
  发布时间:11-12-27 10:09
   *产品概述:
  VIPA 公司推出的带有高速自动控制技术包的SPEED7 CPU PN,除了集成有MPI/PROFIBUS DP主站/从站接口和以太网-CP组合, CPU 还提供完整的PROFINET I/O 控制器以实现模块组件和分散的自动控制结构。
   集成的MPI/DP接口能够在同一时刻实现最大32个PG/OP连接。以太网CP是一个实时class 1 能力的PROFINET I/O 控制器,采用VIPA WinPLC7或西门子STEP7编程,符合西门子S7-300 或 S7-400指令集。当然该PLC支持PG/OP通讯,用于编程,安装,诊断和连接到HMI及SCADA系统。
   PROFINET总线系统完全兼容西门子的SIMATIC S7,这使得用户从S7世界直接访问连接PROFINET总线组件。除了具有PROFINET I/O控制器功能,它也可做以太网接口和基于S7,RFC1006通讯的TCP/IP,以及用户可以使用的开放的通讯协议。这款PLC被设计用于时间苛刻的应用。它的存储器可以被扩充以满足不同设备和应用程序的需求,而且无需更换现有硬件,只需插入存储器组态卡(MCC),就可使工作存储器被扩大。这样,用户为满足各种应用所需要CPU类型数量和种类减至最小,库存量就减少了。
   *性能特点:
• 集成在成熟的以太网网络结构中
• 并行运行非实时数据和实时数据传送
• 具备同步实时传送
• 高性能, 多节点, 更精确, 比传统的现场总线系统扩展了功能性
• 全面涵盖了PROFIBU用户界面的无缝移植并综合了现有的应用
• PROFINET 组织认证
  技术参数:
• 在SPEED7 CPU317 PN中集成有PROFINET I/O 控制器
• PROFINET 实时通讯 (RT) class 1 (IEC 2010)
• 全双工通讯制
• 128 个PROFINET设备
• 100 Mbit/s 波特率(双向传送), 100米电缆长度,设备到设备星型,环状和干线的拓扑结构冗余
• 输入和输出处理数据区可达8 Kbyte
• 并行使用PG/OP, S7通讯和开放通讯
• 广泛的诊断和报警功能
  *适用领域
工业控制的各个领域,尤其是需要极高处理速度和复杂网路通讯功能的大型生产线和项目。
  摘自《2011自动化新品汇编》
