公司将在巩固传统网络应用平台业务优势的基础上,顺应市场发展趋势,不断推出新的产品,垂直深耕网络、通讯、电力、交通、视频监控等领域,以更先进的技术、更完善的产品、更优秀的品质、更快速的交货能力,竭诚为新老客户服务,全面打造立华科技网络与通讯应用平台服务专家形象。
  • 公司类型:系统集成商
  • 北京立华莱康平台科技有限公司
  • 地址:北京市海淀区农大南路33号厢黄旗东路兴天海园一层
  • 邮编:100193
  • 电话:010-82795600
  • 传真:010-62963250
  • 网址:http://www.ls-china.com.cn/
  • Email:service@ls-china.com.cn
  • 联系人:市场部
LEC-3012导轨型嵌入式通讯管理机
厂商:北京立华莱康平台科技有限公司
  发布时间:11-12-28 22:10
   *产品概述:
   LEC-3012是一款高性能无风扇的嵌入式通讯管理机,CPU等级为Intel Atom N455 1.66GHz,支持5路隔离通信串口和2路千兆网口。LEC-3012采用高导热性的铝合金结构、无风扇设计,使得现场应用更加可靠和安静;紧凑型、模块化的设计解决现场空间狭小的问题,导轨安装方式更加适合现场应用要求。LEC-3012支持一个CF卡存储扩展,解决现场数据存储空间问题,采用12~36VDC的宽电压供电方式,Run指示灯由客户自定义其物理意义,以适应不同项目的需求。LEC-3012支持Windows XP Embedded、Windows CE以及Linux操作系统,光电隔离IO设计,特别适用于电力自动化、智能/轨道交通、石油和天然气等环境恶劣的行业,实现串口设备到以太网络的自动化信息采集和通讯协议转换等,是工业现场应用的理想选择。
  *性能特点: 
      Intel Atom N455 1.66GHz,低功耗、嵌入式设计
  可支持2GB DDRIII,VGA显示接口
  2×Gbe,10/100/1000Mbps Base_T RJ-45接口
  1×RS-232,4×RS-232/422/485,光隔离设计
  2×USB, 兼容USB2.0
  存储扩展 1×CF
  宽电源供电+12V~36V,电源及HDD指示灯状态显示
  支持Embedded Linux,WinCE或WinXP Embedded操作系统
  无风扇设计,铝壳机构散热
  技术参数:
   系统
CPU:Intel Atom N455 1.66GHz
芯片组:ICH8-M
BIOS:AMI Flash BIOS (SPI)
内存:可支持2G DDRIII
存储扩展:1×CF卡
显示:DB15 VGA接口
其它接口:2×USB2.0
操作系统:Windows XP Embedded,Windows CE及Linux
   LAN口
LAN:2×RJ45接口
数据传输率:10/100/1000Mbps
   串口
串口:5个
接头:1×DB9+2×10-Pin
隔离:2KV光隔离
   串口通讯参数
串口标准:1×RS-232,4×RS-232/422/485
数据位:5, 6, 7, 8
停止位:1, 1.5, 2
奇偶校验:None,Even,odd,Space,Mark
流量控制:RS-485支持RTS/CTS、XON/XOFF、自动流控
通信速率:50bps~115.2Kbps
    串口信号
RS-232:SOUT、RTS、SIN、CTS、GND
RS-422:TxD+、TxD-、RxD-、RxD+、GND
RS-485-4w:TxD+、TxD-、RxD-、RxD+、GND
RS-485-2w:Data+、Data-、GND
连接端子:DB9,10*pin
    数字I/O
4路数字量输入:
逻辑0: (0~2V)
逻辑1:(5V~30V)
40V过压保护
    技术参数:
隔离:2KV光隔离
4路数字量输出:5VDC
隔离:2KV光隔离
    LED指示灯
电源:1×Power
硬盘:1×HDD
可编程:1×Run,供客户自定义状态指示
DI/DO:4×DI,4×DO
串口:4×Rx,4×Tx
    机械特性
尺寸:69(W)×126(D)×170(H)mm
安装方式:导轨式
防护等级:IP40
    工作环境
工作温度:-20~55℃(-4~131℉)
工作湿度:5~95%,不凝结
存储温度:-40~80℃(-40~176℉)
    电源需求
电源输入:24VDC 支持12~36VDC
接口方式:2-Pin端子
最大功耗:15W
    安规认证
EMC: CE,FCC
环境:RoHS
    可靠性
报警工具:内建凤鸣器和RTC(实时时钟)
自动重启触发器:内建WTD(看门狗时钟),支持1-255级时间间隔系统重启设置,可由软件编程
    保修期
2年内免费维修,终生维护
   *适用领域
   LEC-3012系列产品满足恶劣工业现场的使用需求,特别适合恶劣环境下的综合数据采集/通讯应用;严酷的工业场合,如火电污水处理、户外电信号控制等;高可靠和集中的数据采集、配置、管理;电力系统自动化,如数字化变电站、发电厂信息集成系统;智能交通领域ITS;安全监控系统;楼宇自动化;生产设备联网自动化。为适应市场变化,针对客户的特殊需求,立华科技还可以进行OEM设计。
  摘自《2011自动化新品汇编》
