图尔克(天津)传感器有限公司是图尔克集团在天津注册的全资的子公司。研究,开发和销售工控接近开关传感器及自动化产品。
  • 图尔克(天津)传感器有限公司
  • 地址:天津市西青经济开发区兴华四支路18号
  • 邮编:300381
  • 电话:022-83988199
  • 传真:022-83988110
  • 网址:http://www.turck.com.cn/
  • Email:turcktj@public.tpt.tj.cn
  • 联系人:
PC…-200系列电子式压力开关
厂商:图尔克(天津)传感器有限公司
  发布时间:12-01-03 22:49
   *产品概述:
  PC…-200系列紧凑型压力开关产品采用陶瓷测量元件。全不锈钢材质,不带数显的外壳形式,使得PC…- 200系列压力开关可以在恶劣环境中很好地使用。开关状态和IO-Link 通讯状态可由位于M12接插件电气连接处的LED指示灯来进行显示。对于压力监控的应用来说,压力传感器的薄膜技术,密封以及外壳形式是确保使用可靠性的最重要标准,PC…- 200系列产品正是压力监控最合适的选择。
PC200系列压力开关具有两路开关量输出,开关点可根据客户要求进行调整。另外,PC200系列压力开关也可以通过相关IO-Link接口模块进行设置操作。
   *性能特点:
■ 开关点精度:全量程的0.5%
■ 支持IO-Link通讯协议
■ 不锈钢1.4305外壳
■ IP69K防护等级
■ 紧凑及坚固的外壳
■ 优秀的EMC特性
■ 2路开关量输出或IO-Link接口通讯输出
   技术参数:
PC…-200 系列电子式压力开关:
外形: 圆柱型全不锈钢外壳,
机械连接方式:G¼" 外螺纹/ G¼" 内螺纹
输出: 两路开关量输出(PNP/NPN可选)或IO-Link
工作电压:15-30 VDC
测量元件:陶瓷膜片 AL2O3
压力测量范围:-1…600 bar相对压力检测
响应时间:3 ms
环境/储存温度:-40…80℃
防护等级:IP69K
   *适用领域
  压力传感器必须能够承受管道压力,油液喷溅,机械冲击以及电磁干扰等环境影响。PC…-200系列对于全压力测量范围均可达到IP69K的防护等级。完全密封的外壳形式有效防止了湿度的干扰。高达7焦耳的机械冲击也并不会影响传感器的正常使用。PT、PC系列紧凑型压力传感器适合于泵前和泵后供给压力控制。最重要的是使用这种安全的检测方式可以避免对泵体和整个系统造成损害。典型的应用是加工中心,压缩空气系统,液压和冷却装置以及许多其它的应用行业。
  摘自《2011自动化新品汇编》
