北京世纪长秋科技有限公司是从事工业自动化软件研发的高新技术企业,提供软件开发、销售、服务及工业自动化系统集成等整套服务,以创新为本的理念,为用户提供量身定做的解决方案。
  • 北京世纪长秋科技有限公司
  • 地址:北京市朝阳区惠新东街8号设计大厦14层
  • 邮编:100029
  • 电话:010-84645656
  • 传真:010-84646515
  • 网址:http://www.chncla.com
  • Email:info@chncla.com
  • 联系人:
CSTouch
厂商:北京世纪长秋科技有限公司
  发布时间:12-01-05 20:22
   *产品概述:
   CSTouch嵌入式触摸屏系列是北京世纪长秋科技有限公司潜心三年,重磅推出,秉承“世纪星”系列产品优质稳定的特性,一体化设计理念,更高性价比选择。
    外观采用优质材料模压而成,轻巧方便,造型简约,美观大方,高分辨率图形,提供丰富接口,适用于多种领域,符合CE/FCC/ROHS/高低温相关测试标准,苛刻环境下依然表现出色。
   嵌入式专用软件(无限点)由开发版和运行版组成,开发版运行于上位PC及兼容机,基于Windows 98/NT/2000/XP操作系统,用户开发的工程程序下载到嵌入式触摸屏,由运行版调用运行;运行版运行于嵌入式触摸屏,基于 Windows CE操作系统,实时多任务、多线程智能型人机接口,可视化IE风格界面。
   具有十四种数据类型,多种用户数据输入方式,支持七种模拟量报警,并有强大的数据处理功能,可以保存、查询、打印各种数据和趋势曲线。
   提供常用图形控件,完善的点位图处理功能,自定义图库管理功能。
  实现CSTouch软件与驱动程序的完美整合,系统配置了设备安装向导,使用户轻松组态各种硬件设备,已经支持上千种国内外的硬件设备。
   工况画面制作简单、效果美观,组态方式灵活,系统免费升级,扩展方便。系统的时间控制精度高,速度快,满足实时控制系统要求。
   *性能特点:
     嵌入式软件主要特点
 系统易于开发和维护;
 简洁的配方处理界面;
 报警管理;
 全面的脚本及图形动画功能;
 强大的精灵图库与模型库;
 强大的虚拟机技术;
 设备组态功能;
 Windows 标准控件功能;
 灵活的操作安全管理;
 故障自恢复功能;
 选择读取 IO 变量值。
  CSTouch系列产品主要特点:
   采用高亮度真彩TFT26万色LCD,显示效果更好。
   接口丰富,带USB host、USB device、100M LAN、SD卡、标准RS232、RS485等功能,可以和PC、PLC、智能仪表等完美结合。
   采用低功耗32位高速ARM芯片方案,ARM920T核心,400MHz主频,速度更快,功耗更低。
   系统内存为SDRAM 64MB、NAND FLASH 128M,系统启动后,用户内存高达60MB,并可以存储上万条数据和报警信息,方便用户查询和统计。
   带标准音频输出,可以接耳机。内带功率放大的扬声器,支持触摸声音控制、报警声音控制、开关机声音控制等功能。
   宽电压供电:9VDC~28V DC。
   工作温度:-20 ℃~+70℃,存储温度:-30 ℃~+85℃,工作湿度:45%~+80%RH,可在户外等大多数恶劣环境中使用。
   较强的抗干扰能力,经过严格的EMC测试,所有的接口都有ESD保护器件。
   通过CE、FCC、ROHS和高低温认证。
   技术参数:
型号 CSTouch-070
显示尺寸 7寸(154×93)
显示比例 16:9
分辨率 800×480
亮度 300
对比度 400:1
背光 LED,寿命:30000小时
触摸屏 4线高精度电阻式,单点250克1000万次
温度范围 -20 -- +70℃
认证 CE、FCC、ROHS和高低温认证
操作系统 预装正版WinCE 5.0 Core中文版
组态软件 CSTouch嵌入式(无限点运行版)
主频 400MHZ
主芯片型号 SAMSUNG S3C2440-40
内存 64MB SDRAM
存储空间 128MB NAND Flash
数据存储接口 U盘或SD卡
通信串口 2路RS232、1路RS485
SD卡 最大支持8G,
USB HOST USB Host1.1可以接U盘、USB鼠标、USB标准键盘
USB DEVICE USB 1.1 Device可以做同步调试,和PC连接
网络接口 100M网络接口,可以做网络调试,网络数据传输
音频输出 立体声耳机输出、扬声器
供电 9V-28V外接直流电源
功耗 5W
安装方式 嵌入式安装外壳
防护性能 前面板IP65
前面板的尺寸 202mm ×148 mm
安装孔的尺寸 190mm ×138mm
  *适用领域
  CSTouch可广泛用于电力、通讯、制冷、化工、石油、钢铁、煤炭、水泥、纺织、机械制造、造纸、食品、水处理、建材、环保、智能楼宇、实验室、交通等多种工程领域。
  摘自《2011自动化新品汇编》
