*产品概述:
750-880以太网控制器是WAGO新推出的第二代PFC产品。它可轻松集成到现有IT网络中,并在“实时”过程数据与IT应用之间建立连接。通过其集成的Web页面和Web可视化系统即可随时为IT应用提供实时处理数据。750-880控制器拥有更大内存,且带有SD卡接口。
*性能特点:
• 高时钟频率
• 更佳的内部处理结构
• MODBUS/TCP和ETHERNET/IP的反应时间更短
• 其它协议:HTTP, SNTP, SNMP, FTP, BootP, DHCP, DNS
• 多任务运行时系统,符合IEC 61131标准
• SD-Card 支持更高的性能及存储空间
• 应用范围更加广阔
• 750-880/025-000 的扩展温度为(-20°C ... +60°C)
技术参数:
传输介质:双绞线S-UTP 100Ω cat.5
最大线段长度:100m
传输速率:10/100 Mbit/s
传输性能:Class D 符合EN50173标准
总线适配器接口:2×RJ-45
协议:Ethernet/IP, MODBUS/TCP(UDP), HTTP, BOOTP, DHCP, DNS, SNTP, FTP, SNMP
最大I/O模块数:64个
最大I/O模块数(带总线扩展):250个
最大输入过程映象: 1020字
最大输出过程映象: 1020字
程序内存: 1024K字节
数据内存: 1024K字节
保持内存: 32K字节
供电电压:24VDC(-25%...+30%)
额定负载时典型输入电流(24V)500mA
内部电流消耗(5V):450 mA
供I/O模块用总电流(5V): 1700 mA
*适用领域
工厂自动化,楼宇自动化,冶金,机械,化工,纺织,造纸,电力
摘自《2011自动化新品汇编》
