*产品概述:
750-882以太网控制器具有快速、可靠的介质冗余功能。优势在于:该控制器可在两个独立的网络中运行,并通过不同的IP地址进行寻址。 若一个网络或服务器发生故障,则可通过第二个接口使用冗余的通信路径。此外,该控制器还可以提高网络及系统可用性,允许在不同网络间(如设备与办公室电脑之间)进行数据交换。
*性能特点:
• 介质冗余功能提高了运行可靠性
• 可在两个独立的网络中运行
• 每个以太网端口都拥有自己的MAC地址
• 编程符合IEC61131-3标准
技术参数:
传输介质:双绞线S-UTP 100Ω cat.5
最大线段长度:100m
传输速率:10/100 Mbit/s
传输性能:Class D 符合EN50173标准
总线适配器接口:2×RJ-45
协议:MODBUS/TCP(UDP), HTTP, BOOTP, DHCP, DNS, FTP
冗余功能:通过2个分开的以太网接口
最大I/O模块数:64个
最大I/O模块数(带总线扩展):250个
最大输入过程映象: 1020字
最大输出过程映象: 1020字
程序内存: 1024K字节
数据内存: 512K字节
保持内存: 32K字节
供电电压:24VDC(-25%...+30%)
额定负载时典型输入电流(24V)500mA
内部电流消耗(5V):450 mA
供I/O模块用总电流(5V): 1700 mA
*适用领域
工业自动化,楼宇自动化,冶金,机械,化工,纺织,造纸,电力
摘自《2011自动化新品汇编》
