浙江中控软件技术有限公司位于浙江省杭州市,自20世纪90年代成立以来,一直致力于自动化软件产品(实时数据库、先进控制与优化、节能与优化、安全应急系统、生产执行系统、能源管理中心系统等)的研究开发、工程实施和技术服务。
  • 浙江中控软件技术有限公司
  • 地址:浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园
  • 邮编:310053
  • 电话:0571-86667666
  • 传真:0571-86667616
  • 网址:http://www.soft.supcon.com/
  • Email:soft@supcon.com
  • 联系人:
GCS混合控制系统
厂商:浙江中控软件技术有限公司
  发布时间:12-01-05 20:50
   *产品概述:
   WebField GCS平台产品是浙江中控面向工厂自动化领域推出的产品,产品包括G5系列混合控制系统、G3系列分布式RTU控制系统、U5/U7系列机架式I/O模块和U3系列分布式RTU模块。WebField GCS平台上集成了多种控制功能、可视化、网络和信息技术,为各种应用程序提供完全集成化解决方案,如离散控制、运动控制、批处理、安全控制和驱动控制等应用场合。整个平台基于UCP通用通信协议网络进行构架,使得产品适应现场分散的使用场合,满足了连续或半连续工业过程,以及大型基础设施场所的控制需求。如能源、冶金、水泥、隧道以及市政工程这样的领域。WebField GCS平台产品在产品性能上,尤其在处理布尔、数字指令和数组指令的性能水平已经成为业内的领先产品,对于具有有很高可用性要求的应用需求来说是理想的解决方案,特别适用于大型装置的自动化控制和联锁。同时,考虑到不同应用领域用户需求的特殊性,平台产品具有良好的环境适应性,适用于防腐的应用场合以及宽温应用场合,在-20oC 至 70oC的温度下产品仍能正常运行。
   基于平台化的控制器设计和软件构架,WebField GCS平台中控制器都运行在多任务、多处理过程的操作系统上,支持多编程语言编写统一指令集。WebField GCS平台采用GCSContrix软件作为其组态编程软件,提供了通用的控制引擎、软件编程环境,以及跨多个硬件平台的通讯支持。在统一开发环境中,配置和编程保持一致,从而能够优化应用开发、培训和维护。还可以轻松地在所有控制应用程序中重复利用工程设计和实施方法,并且保持一致,为用户节省大量资金和时间,提高整体工作效率。
  *性能特点:
   高可靠性的系统设计,高性能热备解决方案
 采用生产者、消费者模式交互和共享数据,数据交互的频率配置
 全系统冗余结构,根据现场灵活配置
 先进的控制策略,支持多任务
 完善的在线下载机制
 先进的控制策略,支持定周期、循环扫描等多种运行方式
 系统具备快速性,最快达到5ms
 强大的网络通讯能力
 灵活的网络拓扑连接方式,可支持星型、环形和总线型等多种连接方式。
 安装灵活简便,可自由调整监测点,而无需考虑控制柜,安装空间等问题
 完善的诊断机制
 支持开放的OPC接口,同时支持用于HART、FF、DP等不同协议总线仪表接入。
 高可靠的环境适应性能力
 工业级器件选型,支持全温区工作范围。
 支持用于批量 / 过程应用的现场总线
 完善的设备管理功能
 采用特殊处理,抵抗腐蚀性气体
 丰富的过程控制库
 完善的电机、传动控制设备、运动控制设备的全套解决方案
   *适用领域
   能源、冶金、水泥、建材、制药等装备或流程工业、油田、长输管线、燃气管网、智能农业以及市政工程等分布式领域
  摘自《2011自动化新品汇编》
