《自动化博览》立足于整个中国自动化产业,加强报道国家政府及相关部门针对自动化行业的政策、专项及相关发展规划。促进行业交流、引领产业发展,《自动化博览》立志于成为中国自动化领域中集实用技术与权威信息为一体的专业传媒。
  • 公司类型:其他
  • 《自动化博览》
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116290
  • 传真:59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • Email:bjb@kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题高精度脉冲雷达在原油罐中的应用
技术领域仪器仪表
行业石油天然气
简介本文介绍了高精度脉冲雷达液位计的特点,并将其平面天线的版本应用于原油外浮顶罐,有效地解决了原油在导波管内的挂壁现象对雷达测量的影响。
内容
    摘要:本文介绍了高精度脉冲雷达液位计的特点,并将其平面天线的版本应用于原油外浮顶罐,有效地解决了原油在导波管内的挂壁现象对雷达测量的影响。
   关键词:脉冲雷达;导波管;原油;粘附
   1 引言
    长期以来,在原油外浮顶罐的液位测量中,一直采用人工投尺的方法,但这种方法受人为因素影响较大,而且费时费力,人们一直在探讨采用智能液位计来代替人工测量的方法。
    目前所经常采用的液位计主要有伺服式液位计、钢带式液位计、磁致伸缩液位计及雷达液位计等几类,其中前几种均属于接触式的测量原理,对于原油这种粘稠的介质,其维护量较大,故障率较高,因此不宜采用。而雷达液位计由于采用了非接触式的测量原理,因而具有操作简单、维护方便等优点。
   2 现代的毫米级脉冲雷达技术
   长期以来,关于用何种方法可以得到更高的精度这一问题,在采用FMCW方法和脉冲法的雷达制造厂商之间存在着争论。而事实上,在目前的技术条件下,二者均可在相当宽的温度范围内保证参考条件下1mm的精度。
    对于FMCW方法,必须采用昂贵的振荡器温度稳定装置,或安装内部的参考源,通常需要不断地进行校准。而对于脉冲法,通过使用专利的过程,脉冲的时间行程可以直接返回到不受温度影响的石英振荡器。
   在脉冲时间行程方法中,测量系统以固定的带宽发射出某一固定频率(即载波频率)的脉冲,在介质表面反射后由接收器接收。脉冲的时间行程Δt 决定了由测量系统至介质表面的距离D:
   D =Δt×C/2 (1)
    其中,C为电磁波传播的速度,即光速。
   通过采用相位估计技术,可将测量误差降低一个数量级,达到毫米级的测量精度。
   在时间行程测量中,只要由石英晶体控制的载波脉冲发射频率稳定,就可以保证测量的稳定性。在脉冲雷达中,此石英晶体经过特殊筛选,在整个计量交接允许的温度范围内(-20℃~60℃)其频率变化不超过10ppm,完全可以满足高精度计量测量的要求。因此,脉冲雷达对温度稳定的要求不高。
    除此之外,脉冲雷达技术还有许多优点:
   采用FMCW方法的雷达在整个工作过程期间,约有一半的时间需向振荡系统供电,而脉冲雷达仅在1/400的工作时间内向振荡系统供电。因此,mm级脉冲雷达的功耗仅有320MW。而用于防爆区域的本安型号更允许用户在现场打开外壳。
    其标准的24V电源可由DCS等提供,可为用户节约电缆开支。
   脉冲雷达提供了最高级别的安全性。
    基于上述原因, 世界著名的自动化仪表生产厂商Endress+Hauser公司推出了全球第一个1mm精度的脉冲雷达——Micropilot S 系列,包括FMR530/531/532/533四个型号,分别使用喇叭、杆式、平面及抛物面的天线,以及小喇叭和小抛物面的FMR540。
   3 雷达液位计在原油罐中的应用
   3.1 影响雷达测量的因素
   雷达液位测量仪表的精度在实际应用中与参考条件下是不同的。其主要原因是罐体本身成为了测量系统的一部分。罐体及其内部的障碍物对微波的干扰决定了所能得到的精度。
   影响测量精度的因素主要有以下几个方面。
    (1)在储罐中:
    仪表内部及天线连接处的阻抗跃变;
    安装短管内的阻抗跃变 ;
    罐内障碍物的干扰反射 ;
   由罐壁、罐顶及罐底引起的多次反射 。
   (2)在导波管中,除上述因素外,还有:
   电磁波的时间行程发生了变化,此变化与导波管直径及其内部的平整程度有关;
    由于导波管内径变化等因素引起的电磁波传播方式的变化。
  3.2 喇叭天线雷达的应用
   在原油外浮顶罐中,如果喇叭天线的雷达安装在支架上测量其浮顶,但由于浮顶本身在上下移动过程中的摆动、变形等因素,效果不理想。
   一种解决的办法是将雷达安装在浮顶的导向柱上。但是,由于原油是一种粘度较大的介质,当其从高液位下降到低液位时,会在导波管内产生严重的挂壁现象,影响测量效果。
   图1所示为喇叭天线雷达在有挂壁现象的导波管内所测得的回波曲线。图中实际液位在距离罐顶15.5米左右,但由于挂壁的影响,雷达指示值经常在某高位(距离罐顶4.17米)与实际液位之间跳动。
                                    图1 喇叭天线在有挂壁的导波管内的回波曲线
    造成这一现象的原因,是传统的喇叭天线或杆式天线的电磁波的能量分布特性。图2所示为喇叭天线所发射电磁波在导波管中的能量分布。图中深色部分为能量密度大的部分,浅色部分为能量密度小的部分。从中可以看出,电磁波与导波管的管壁有较大面积的接触,因此,当导波管内壁不平整(例如焊缝、粘附等)时,会影响测量的效果。
   3.3 FMR532的应用
   为了克服导波管内壁不平整对测量的影响,Endress+Hauser公司开发了一种特殊的天线,它能够动态平衡电磁波能量的方向,使其不触及管壁。Micropilot S FMR532就采用了这种天线。
   这种平面天线实际上是一个由若干个小天线组成的天线阵,其电磁波在在导波管内的能量分布如图3所示。
                               图2 喇叭天线在导波管内的能量分布
                           图3 FMR532天线在导波管内的能量分布
   从图3中可以看出FMR532所发射的电磁波的能量集中在导波管的中心,与管壁接触部分能量很小,因此其受不平整的管壁的影响也较小。
   原油罐的导向柱上安装一台FMR532 ,其回波曲线如图4所示。
                         图4 FMR532在有挂壁的导波管内的回波曲线
   从图4中可以看出,与喇叭天线相比,FMR532的回波曲线中原油挂壁的影响很小,雷达可以很清楚地识别出液位回波。
   4 结语
   脉冲雷达保证了罐区计量所需的高精度要求。而对于原油外浮顶罐的液位测量,采用带有平面天线的FMR532雷达液位计,可以有效地克服原油挂壁的影响,得到理想的测量结果。
  陈泽康(1975-)
  男,1997年毕业于河北理工大学过程自动化专业并获得学士学位,工程师,从事自动化专业14年。
  摘自《自动化博览》2011年第十二期
