科洛理思(Korenix Technology)致力于发展工业网络通讯解决方案,以满足用户在各个不同工业应用领域的价值与期望。用户通过评估产品和服务质量来选择供应商。所以产品和服务质量对供应商价值的影响远超过了产品价格。价值体现主要在以下方面:产品设计及创新,技术支持及产品培训,售后服务,质保承诺,实时交货,最重要的是可信耐的商业合作伙伴关系。
标题 | Korenix科洛理思 广东广场灯光控制系统 成功方案 |
技术领域 | SCADA-RTU |
行业 | 节能环保 |
简介 | 广东某广场采用korenix科洛理思交换机,可保证数据的实时性。 |
内容 | 广东某广场上有高达12,000盏LED灯,要由一台灯光控制器对所有灯光进行控制。灯光控制器要同时接收到命令使灯光的切换同步,所以对于通讯系统要求为:实时性高、带宽大;同时由于产品需要放置在户外,对于IP防护等级和温度适应性均提出了较高的要求。整个灯光控制系统网络采用星型架构,服务器到灯光控制器之间最多经历2台交换机,可保证数据的实时性。采用JetNet 5428G工业环网交换机用于汇聚点处理来自接入层设备的所有通信量,并提供到核心层的上行链路;采用Korenix的即插即用的非网管型工业以太网交换机JetNet 2005,从终端用户连接到网络。此外,korenix科洛理思所有交换机都具有工业等级的设计,IP31等级的外壳,-20°C~70°C宽温,支持冗余电源输入,导轨安装方式等。 |
