产品名称 “圣蒂科思”【Sendix】 F36系列高精密智能化扫描™【Intelligent Scan™】光电编码器
上市时间 2011年6月
所属品牌 库伯勒
所属公司 库伯勒(北京)自动化设备贸易有限公司
产品简介
OptoASICs技术提供了许多优点:他们具有快速、高可靠度和功能的高集成度的特点。库伯勒利用了OptoASIC的最新的技术,因为它是最新的专利技术。首先,它是非接触、无磨损的绝对编码器:新的单圈和多圈“圣蒂科思”【Sendix】F36系列绝对编码器具有的光学专利的智能扫描™技术【Intelligent Scan Technology™】很吸引人。这使得高度精确的位置检测了成为可能,满足实时反馈,可以运用在空间有限的场所,比如:医疗设备。
所有单圈和多圈绝对型编码器的功能都集成有创新的技术,由于集成了OptoASIC技术,所以它们已经赢得了很多创新科技奖。特别是多圈型的光电编码器技术具有高达41位的分辨率。在传统的接触式测量方法的应用场合,同样适用且性能更优。“圣蒂科思”【Sendix】 F36编码器的特点是其超强的坚固性和韧性,该系列产品大大减少电子元器件的数量,依靠坚固的安全锁™【Safety Lock™】轴承,即使在恶劣的工业环境的情况下也可安全可靠运行。新专利的智能扫描™【Intelligent Scan™】技术,确保了100%抗磁场性能,如可应用在电磁刹车上。“圣蒂科思”【Sendix】 F36具有的紧凑的尺寸也是无与伦比的:法兰直径只有36毫米的情况下轴套孔径可以达到10毫米,锦上添花的是由于尺寸紧凑切向电缆出线方式,即使在非常有限的安装空间,也不妨碍电缆的连接。
在灵活性方面,“圣蒂科思”【Sendix】 F36编码器还具有另一个的优势:就是具有广泛的接口选择,SSI和BISS与一起,他们现在还提供CANopen总线接口,符合DS-406/3.1到CiA标准DS-301/4.02编码器配置界面。总线参数可以通过参数编程而设置和监控。读取值包括:位置、速度、传感器的原始数据CRC(根据安全协议DS304)以及工作区的状态,可以灵活组合成PDOs用于PDO映射。
这种无齿轮编码器的优良品质在于其完美的集成了增量正余弦或RS422输出。它们给系统提供高分辨率的实时反馈,加强了紧凑型编码器的性能,实现完美的“合二为一”。
