·激光调阻温度补偿,使用温域宽
·抗过载抗冲击能力强,抗干扰能力强
·抗腐蚀性能优良,可以测量多种介质
·过压过流保护电路
·防浪涌电压,反向极性保护
·进口扩散硅或陶瓷芯片,适用于不同压力场合测量
·实用性广,稳定性高
·小巧精制,安装简便
系列用途
·工业现场过程压力控制
·航空航天领域
·石油化工行业
·仪器医疗食品等行业
·航海及造船行业
·水利、水电、发电厂等行业
产品特点
·激光调阻温度补偿,使用温域宽
·抗过载抗冲击能力强,抗干扰能力强
·抗腐蚀性能优良,可以测量多种介质
·过压过流保护电路
·防浪涌电压,反向极性保护
·实用性广,稳定性高
·小巧精制,安装简便
技术参数
量程 0MPa~60MPa内任量程,最小量程为5kPa(扩散硅压力传感器)
准确度 ±0.25%F·S(满量程在 70kPa~5MPa 内)
±0.5%F·S(满量程在 5kPa~70kPa 内)
±0.5%F·S(满量程在 5MPa~35MPa 内)
环境温度 - 20℃~+85℃
负载能力 电流输出型≤ 500Ω;电压输出型:输出阻抗≤ 250Ω(DC 24V供电时)
供电电压 DC 24V(12V~32V)
非线性 ± 0.2%F.S
迟滞性与可重复性 ± 0.1%F.S
介质温度 -30℃~+85℃
长期稳定性 ± 0.1%F.S/y
热力零点漂移 ± 0.02%F.S/℃
响应时间 ≤ 100ms
最大工作压力 2倍量程
电气连接 标准霍斯曼接头
测量介质 油、水、气体及其他与 316 不锈钢兼容介质。
过程连接 M20× 1.5外螺纹或其他
外部零件材料 普通不锈钢 /316不锈钢
壳体材料 普通不锈钢 /316不锈钢 /铸铝外壳
防护等级 IP 54
规格选型
