●最小量程可达25Pa,精度1%
●三种量程可供选择
●双行四位多信息LCD显示器可选
●新型三防外壳:防淋水、防电磁干扰、阻燃
●性价比高
JYB-DZ系列智能微差压变送器,CPU根据温度变化逐点修正温度漂移。测量时的压力抖动可以通过阻尼功能滤掉,不需要考虑低量程时输出是否稳定,也不必担心潮气和灰尘对传感器的影响。
系列用途
医疗仪器与设备 / 烟雾罩控制 / 洁净室 / 电厂风压和锅炉负压 /
能量管理系统 / 隔离室 / 静态管路和洁净间压力 / 环境污染控制 /
泄漏测量 / 烘箱增压及炉通风控制 / 暖通空调(HVAC) /
风速测量 / OEM
产品特点
●最小量程可达25Pa,精度1%
●三种量程可供选择
●双行四位多信息LCD显示器可选
●性价比高
技术参数
适用介质 空气以及非易燃性气体,对潮气、结露、粉尘、油污不敏感
精 度 1%
最小量程 25Pa
温度范围 -10℃~50℃
温度漂移 0.05%/℃
压力极限 最大耐压 1psi
供电电压 DC 24V± 10%(电压输出型可选 AC 24V供电)
输出信号 4~20mA(二线制)
0V~5V或 0V~10V(三线制)
反应时间 现场连续可调 0.5~15秒
回路负载 ≤ 800Ω(二线制电流输出)
输出阻抗 250Ω(三线制电压输出)
外壳材料 ABS塑料
显示(可选) 2行 4个字符的 LCD显示
过程连接 3/16”(5mm)ID 管
安装方向 垂直安装
防护等级 IP65
