博世力士乐早在1978年就已步入中国市场。迄今为止,我们已建立了4大生产基地(北京一厂、北京二厂、西安以及武进),并成立5个销售分公司和遍布33座城市的分销服务网点,正因如此,中国的客户能够享受到我们高质量产品、便捷的服务和专业的技术支持。
力士乐变速泵驱动器由于采用按需生成压力的方式,最多可降低机床液压70%的能耗。
力士乐 混合动力系统FcP 5000可使机床的长期运行费用最多减少70%。这款驱动器可以方便地与液压站安装在一起,从而融合高功率密度的液压技术与高能效的电气控制这两大特点;驱动器采用参数预设置的方式,简化了初次运行操作,并可确保系统特性等同于常规的传动方案。此外,这款变速泵驱动器还明显降低了噪音排放。
混合动力系统FcP 5000包括一台异步电机和一台变频器,主要用于恒压系统。它通过按需提供电动功率,保持系统压力恒定;针对变速运行的特点,已专门对液压泵进行了设计优化,并涵盖较为广泛的高效运行转速范围。比如,PGH-3X内啮合齿轮泵达到了3,000 rpm 以上的转速。在部分负载运行时的转速甚至可低至100 rpm,且不会对工作压力造成任何限制,液压站的噪音最多可降低 20 分贝。因此,在很多情形下可以取消原本必需的二级降噪防护措施。此外,混合动力系统FcP 5000 解决方案还能降低现有液压系统的能耗。
特别是在普通机床常用的夹紧和拉伸功能方面,混合动力系统FcP 5000可以避免不必要的能耗。在每一个机器的运行周期内,它可以根据需要降低电机的转速。由于降低了机器整个周期内的油液流速,根据周期特性的不同,可减少30 至 80% 的能耗。这就减少了进入油液的热量,从而显著降低了泵站冷却的相关费用。
如须更多信息,请访问: www.boschrexroth.com.cn
