1993年由德国菲尼克斯电气集团与中国电力工业部南京电力自动化研究院(NARI南瑞)合资组建,负责德国菲尼克斯集团各类产品在中国的销售和服务,引进世界一流的菲尼克斯生产技术和先进的管理经验,专业生产各种高质量的电连接器接插件、电子模块、信号变送器、现场总线、防浪涌过电压保护系统等产品。
菲尼克斯电气推出了高性能等级的HMI产品:TP5000系列。TP5000系列具有高性能配置:Intel®Atom™1.6 GHz的CPU,同时因其丰富的功能彰显其独特性。
TP5000系列包含三种不同尺寸的产品,均预安装了Visu+运行版软件。显示屏尺寸(对角线)从30.73 cm (12.1”),38.1 cm (15”)到43.2 cm (17”)。内部集成OPC服务器或采用以太网驱动,可连接到控制层。另外,该系列产品还可通过Profinet连接。利用profinet技术连接具有以下优势:通过控制站进行IP分配,PLC 调试,对操作任务的监控,以及利用定位功能开展服务和支持。除了标准接口,如2x以太网,4xUSB,RS232,同时具备VGA接口,连接一个外部显示器,可实现对多站操作。
该系列产品适用于大型设备和需要HMI SCADA功能的系统。另外,铝合金外壳能够防尘、防水,前面板满足IP65防护等级,几乎可用于所有应用场合。
