[2012年4月15日,德国] 随着房间控制器 BC9191-0100的推出,Beckhoff 进一步将其针对楼宇自动化的紧凑型设备向更大型的应用程序拓展,并通过总线系统简化与其它单元的通讯。控制器集成了一个房间自动化所需的 PLC和传感器/执行器接口。因此,BC9191-0100 可被用作一个独立控制器或现场控制器。此外,控制器还集成了一个 RS485 接口,以便,进行串行通讯,如 Modbus RTU,可用于连接房间控制单元、气象站或电子门或电动开门器。通讯可通过 Beckhoff TwinCAT 自动化软件 Supplyment中包含的 Modbus RTU 库实现。
BC9191 房间控制器在一个模块中集成了各种自动化功能,是一款适用于的房间控制的“经济型”解决方案。配置了相应标准功能如房间控制、简化调试所需的所有功能:房间自动化功能的扩展或修改可在 TwinCAT 开发环境中实现。
BC9191-0100 内存为 128 kbyte,与 BC9191-0000 相比,BC9191-0100 的内存更大。这让用户能够创建更复杂的用户程序,包括使用针对 Modbus RTU 或TwinCAT串口通讯的软件库。与房间控制单元之间的通讯主要通过 Modbus RTU 协议实现。然而,具有可自定义的串口通讯设备,如房间控制单元或气象站,可通过 RS485 接口连接。
此外,与 BC9191-0000 相比,BC9191-0100 在性能上也有很大的提升。现有的程序执行速度更快,而扩展程序的周期时间并没有延长,因此信号的响应和通讯速度更快。
BC9191 有两个以太网交换接口,并集成了三个,如用于集成窗户触点或移动传感器的数字量输入接口。用于二氧化碳含量/空气质量或照度的传感器系统可通过三个模拟量 0 – 10 V 输入接口连接。温度测量通过 PT/Ni1000 输入实现,并通过用于设置设定点值的电阻测量补偿。六个继电器或 TRIAC 输出,230 V AC,可以控制一个空气加热器、一个 3 级别风扇或加热或冷却阀。两个模拟量 0 – 10 V 输出可用于控制类似体积气流的功能。
对于其它功能的实现,BC9191 房间控制器可通过 K-bus 接口扩展和楼宇自动化的总线系统(如 EnOcean、LON、EIB/KNX、DALI 和 M-bus)进行优化扩展。
