北方铜矿选矿厂中控系统包含自动化控制系统网络、视频监控系统网络和办公网络。为了确保全厂网络的可靠性和安全性,整体网络采用千兆光纤冗余环网设计,并且在网络断线时可以在5ms内恢复网络通信,在网络复接时在0ms内恢复网络通信。
自动化控制系统和视频监控系统物理线路相互独立,于办公楼控制中心汇总。办公楼选用2台科洛理思JetNet 5428G相互冗余,磨浮车间、精矿车间、石灰站及破碎系统选用JetNet 5010G和JetNet 5428G搭配组成两个独立RSR(Rapid Super Ring)千兆光纤环,自愈时间小于5ms,而断线复接恢复时间为0,达到无缝自愈。这两个千兆光纤环网采用RDH(Rapid Dual Homing)双归属冗余技术上连到办公楼。视频监控系统传输大量的视频数据,骨干链路采用千兆光纤连接能够将大量的视频数据平顺的传输到监控中心。自动化控制系统中,突出的是控制信号的快速到达,采用千兆骨干连接可以让控制信号快速的到达控制设备。组播管理功能能够让视频数据在网络中采用组播的形式传送,组播传送视频可以大量减少骨干链路的负载,能够让数据快速的传输。网络中所有的设备采用工业级设计,并且采用冗余环网设计,提高了整体网络的可靠性。网络中任何一台网络设备的MTBF均大于20万小时,所以整个网络可以长时间的无故障的运行。
Korenix自主研发的JetView Pro网管软件可实时监控网络运行状态。支持诸如email,日志,SNMP trap多种报警方式。基于此稳定的综合通讯网络,可将各车间实时数据传输至办公网络,轻松实现远程监控,参数设置等操作,不仅提高了工作效率,还能降低操作风险,实现安全生产。
选用原因:
• JetNet 5428G网管型工业以太网交换机,多端口机架式设计满足现场密集的设备接入需求。支持Jumbo Frame(巨帧)达9,216 byte,是未来工业应用的新趋势。配备4个Combo可选端口,可根据现场需求搭配光纤收发器模块。丰富的网管功能,包括LLDP链路层发现协议,可记录相邻网络设备的拓扑连接,及时反映设备及联机的状态信息。
• 采用RSR(Rapid Super Ring)冗余协议组成快速自愈环网,环网自愈时间小于5ms,而断线复接恢复时间为0,达到无缝自愈。并用RDH(Rapid Dual Homing)技术将光纤环网接入路由器,相容诸如RSTP等其它冗余协议。
• JetView Pro网络管理软件,支持批量检索设备,批量环网设置,自动生成拓扑,SNMP Browser,端口流量监控等实用功能,为维护人员提供完善的通讯管理平台。 |
