北京昆仑海岸传感技术有限公司成立于1994年。是经北京市科委、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局共同认证的高新技术企业,总部设于北京市中关村高新技术产业区核心区。无锡昆仑海岸物联科技有限公司是北京昆仑海岸传感技术有限公司在无锡设立的全资子公司,注册资金2000万元,主要为国内外物联网和云计算企业提供感知层的传感器、网关产品和服务。
标题 | 浅谈大屏显示温湿度变送器安装及使用注意事项 |
技术领域 | |
行业 | |
简介 | 北京昆仑海岸研发生产的JWST-10系列宽温型温湿度变送器 其传感器采用进口产品,探测范围宽,使用温度补偿电路,可对温湿度进行精确测量,大液晶显示,响应时间快,产品工作稳定可靠。下面就安装及使用操作细节与新老客户做如下分享。 |
内容 | 北京昆仑海岸研发生产的JWST-10系列宽温型温湿度变送器 其传感器采用进口产品,探测范围宽,使用温度补偿电路,可对温湿度进行精确测量,大液晶显示,响应时间快,产品工作稳定可靠。下面就安装及使用操作细节与新老客户做如下分享。 一.外形、接线 外形尺寸:104mm x 87mm x 31mm 接线说明:(任何错误接线均有可能对变送器造成不可逆损坏) 24V:电源+(DC 24V) GND: 电源- (GND) RS485 接口接线 A+: RS485 信号线的 A+端 B-:RS485 信号线的 B-端 RS232 接口接线(与 RS232 的 DB9 接口连接示意) 注:通讯协议详见附录和产品的配套光盘,并提供通讯测试软件 二、安装 安装步骤: 1、按下变送器后盖下面的开盖键打开变送器; 2、变送器后盖有三个安装孔,用膨胀螺钉或螺钉将其固定于墙面。也可以在装载墙面预埋的线盒之上; 3、用电缆线把变送器连接到采集设备。 安装位置: 1、变送器应尽量垂直放置,保证安装墙面时,传感器在变送器的下方(变送器上的字体为正方向); 2、安装高度为人体坐高或主要要求测量的环境区域。 安装注意事项: 1、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装,否则会造成温湿度 测量不准确。 2、安装在环境稳定的区域,避免直接光照,远离窗口及空调、暖气等设备,避免直对窗口、房门。 3、尽量远离大功率干扰设备,以免造成测量的不准确,如变频器、电机等。 三、使用 1、仔细检查,确保接线正确后,通过 485 转换模块接 PC 机串口(232 输出直接连接), 接 通 DC 24V 或 12V 电源,可通过测试软件查看温湿度值。(详见通讯附录) 2、如想拆卸变送器,必须先断开电源,然后进行拆卸。 3、此变送器为室内型,变送器内部避免有水进入,以免造成损坏。 四、注意事项 1、使用前请认真阅读本说明书,确 保接线正确。任何错误接线均有可能对变送器造成不可逆损坏。 2、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装,否则会造成温湿度测量 不准确。 3、防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露、极限温度环境下长期使用。请勿进行冷、热冲击。 五、保养 1、变送器长时间使用会产生偏移,为保证测量准确度,最好每年校准一次。 六、运输、存储 1、变送器尽量避免震动,轻拿轻放。 2、长 时间最佳存储条件:1 0℃~40℃;2 0%RH~80%RH。 七、故障分析与排除 1、网络输出,如变送器通讯不上,请检查接线是否正确,是否牢固;通讯测试软件是否设 置正确(串口,波特率,数据位,停止位校验方式,采 集周期,流 量控制 出厂默认为: com1,9600,8,1,n,1000,无)。 2、如不是上述原因,请拨打010-51659145售后服务咨询。感谢您对昆仑海岸产品的关注。 |
