  • 深圳市四方电气技术有限公司
  • 地址:深圳市宝安区西乡固戍二路汇潮工业区A栋
  • 邮编:518000
  • 电话:0755-26919258
  • 传真:0755-26919882
  • 网址:http://www.sunfars.com.cn
  • Email:marketing@sunfars.com
  • 联系人:市场部
标题四方变频器在注塑机上的应用
技术领域变频器
行业
内容
   摘要:本文介绍了四方V360系列变频器在注塑机上的成功应用。
  关键词:注塑机;V360;节能;变频;
   引言
   近几年塑料行业发展越来越迅速,其中注塑行业也正迎来一个飞速发展的机遇。但同时行业内的竞争也日渐激烈,各厂家除了重视产品质量和品牌外,也越来越重视生产成本的控制。从注塑机工艺过程知道,在注塑成型产品成本中,电能消耗成本占了很大的比例,因而能否有效减少电能损耗,受到了各注塑机厂家和用户的关注。随着变频调速技术的推广,变频调速在传动控制和节能领域已日渐得到了广泛应用,尤其在泵类负载场合采用变频控制节能效果显著。本文以四V360系列变频器为例,介绍了注塑机行业的一种变频控制应用方案。
   一、工艺介绍
  普通注塑机通常采用液压传动,其结构如图1所示,主要包括注射装置、开合模装置、液压传动装置和电气控制装置等。
   注塑机成型工艺是一个按照预定周期动作的过程,即以合模-锁模-射嘴前进-射胶-保压-冷却-预塑-射台后退-开模-取出制品等加工工序达到某件产品成型。
  普通注塑工艺中的损耗主要来自于以下几点:
   1. 溢流损耗。随产品及加工工序不同,各工序所需液压、流量、压力不同。所以对于油泵马达而言,注塑机注塑过程中的负载是处于变化状态的。而泵的流量是按照所需的最大流量来设计的,油泵工作时以恒定的转速提供的液压流量,当注塑机所需的流量小于最大流量时,多余的液压将通过溢流阀回流,这一部分能量就损耗掉了。
   2. 节流损耗。当液压油流经阀的节流口时会有一定的压降,这就是节流损耗。由于方向阀的节流面积比较大,所以大部分的节流损耗发生在比例阀上。同时由于液压长期全速循环流动与液压件机械剧烈磨擦,造成油温过高,噪音过大,机械寿命缩短等不良现象。
   3. 设计余量损耗。通常在设计中,一般会考虑到共用性,设计时以最大容量为基础,因此用户油泵电机设计的容量比实际需要高出很多,存在“大马拉小车”的现象,造成电能的大量浪费。
  二、控制方案
   针对注塑机的成型工序及工艺特点,设计了四方V360系列变频器搭载专用扩展卡的方案,系统构成如图1所示,具体如下:
1. 专用扩展卡集成四路模拟量输入通道,两路电压型,两路电流型,为不同类型的流量及压力指令提供输入接口;
2. 集成多段速控制,可与流量、压力设定信号叠加后再给定变频器的运行频率;
3. 可设置底流,提高系统的响应速度及稳定性。
                                     图1
  三、系统接线及主要参数设定
  系统接线图如图2所示:
                                  图2
    主要设定参数
   四、方案优势:
1. 具有注塑机专用的运行频率给定通道,加减速时间短,系统响应迅速;
2. 系统电流抑制能力强,有效避免过流等故障的出现,系统运行稳定;
3. 多段速与流量、压力指令叠加的功能便于实现不同工序对运行频率的要求;
4. 注塑机液压油温升明显降低,有效延长了液压油的使用寿命;
5. 系统节能效果显著,普遍可达30%~50%。
   结束语
   本文介绍了一种基于四方V360变频器的注塑机驱动方案,该方案具有供气压力稳定,实现了增减投入空压机台数的自动化,节能效果显著,有效延长了系统各设备的使用寿命。目前已成功的应用于多个空压机联动控制系统中。
《V360系列高性能矢量变频器说明书》 深圳市四方电气技术有限公司
《注塑机专用扩展卡使用说明书》 深圳市四方电气技术有限公司
