ET-7083/PET-7083 是3轴的高速编码器/计数器输入模块。每一轴都可以分别设置其计数模式为 Quadrant, Pulse/Direction 或 正转/反转。可以计数的最高脉波频率, Quadrant 模式为 1 MHz, Pulse/Direction 和正转/反转模式为 4 MHz。
此模块配置了一种非挥发性的记忆体 FRAM , 可以在断电时保存数值长达10 年以上。 ET-7083/PET-7083 利用 FRAM 对计数值做断电保存,每次模块通电后,可以从上次的计数值接着计数。此断电保持的功能可以通过软体将其取消,这样每次模块通电后就会从零开始计数。
特色:
内建 Web Server
Web HMI
支持 Modbus TCP 及 Modbus UDP 通讯协议
通讯的安全机制
双看门狗
大范围的工作温度区间: -25 ~ 75°C
内建 I/O
3轴的 32-bit 编码器/计数器输入
Quadrant 工作频率最高 1 MHz
正转/反转, Pulse/Direction 工作频率最高 4 MHz
计数值可以于断电时保存达 10 年以上
更完整信息
http://www.icpdas.com/root/product/solutions/remote_io/ethernet_io/et-7083.html
