早在八十年代,随着金牌产品NI LabVIEW的诞生,NI提出“软件就是仪器”的口号,开辟了“虚拟仪器”的崭新测量概念。25年以来,NI不断致力于开发基于计算机的测试测量与自动化平台。长远的发展目标保证NI的产品具有长期的兼容性,并享有完善的技术支持。
  • 美国国家仪器(NI)有限公司
  • 地址:上海浦东张江集电港二期张东路1387号第45幢
  • 邮编:201203
  • 电话:021-50509800
  • 传真:021-65556244
  • 网址:http://www.ni.com/china
  • Email:china.info@ni.com
  • 联系人:
前所未见的工业视觉:NI发布全新Compact视觉系统
厂商:美国国家仪器(NI)有限公司
  发布时间:13-12-18 10:52
   NI CVS-1457RT设备功能多样,包含了以太网GigE Vision双端口,确定性以太网摄像头触发和基于FPGA的I/O。
   2013 年 12月 —— 美国国家仪器有限公司(National Instruments, 简称NI)美近日发布NI CVS-1457RT,坚固紧凑,采用1.66 GHz英特尔Atom处理器,并设有两个独立的GigE Vision端口,支持以太网供电(PoE)技术。 这些端口支持以太网总线的确定性摄像头触发,因此用户可以通过单个以太网电缆为摄像头供电,发送触发并获取图像。
  NI CVS -1457RT还设有基于FPGA的I/O,可以结合易于使用的视觉RIO API,紧密同步视觉检查结果与其他的系统部件,如编码器、喷射器和接近传感器。 NI CVS-1457RT能通过NI LabVIEW系统设计软件或用于自动检测(AI)的NI视觉生成器进行编程。
  NI CVS -1457RT是 LabVIEW可重配置I/O (RIO)架构中的一部分,在NI图形化系统设计平台中不可或缺。 图形化系统设计以现代化的方式设计、原型开发并部署嵌入式监控系统,将开放的 LabVIEW编程环境与现成的硬件相结合,极大地简化开发,使工程师可以在单个环境中结合强大的视觉工具、I/O、工业通信、数据记录和人机界面。
  “NI CVS-1457RT是NI Compact视觉系统的又一大突破,”NI嵌入式系统产品市场总监Jamie Smith表示。 “我认为对工程师和科学家来说,它是机器制造、自动化检测、制造或质量保证方面的最佳视觉系统 。”
  主要优势:
• 组成结构: 体积小、坚固耐用、无风扇,使NI CVS-1457RT成为了工业应用的理想选择。
• PoE技术: NI CVS-1457RT降低了布线的复杂性,并兼容市场上最新的低成本PoE相机和非PoE GigE相机。
• I/O与同步: 板载I/O包括八个隔离数字输入,8个隔离数字输出/两个晶体管-晶体管逻辑I/O、正交编码器、一个VGA接口、两个USB接口、一个串行端口和LAN端口。
• 可使用LabVIEW编程: 工程师们可以获得LabVIEW RIO架构带来的开发效率优势,将NI CVS-1457RT轻松集成到现有工具链中。
  访问www.ni.com/vision/cvs,进一步了解NI Compact视觉系统。
