1993年由德国菲尼克斯电气集团与中国电力工业部南京电力自动化研究院(NARI南瑞)合资组建,负责德国菲尼克斯集团各类产品在中国的销售和服务,引进世界一流的菲尼克斯生产技术和先进的管理经验,专业生产各种高质量的电连接器接插件、电子模块、信号变送器、现场总线、防浪涌过电压保护系统等产品。
标题UPS在潮间带海上风机的创新应用
技术领域运动控制
行业电力
内容
    传统的风机一般安装在空旷地区,我国北方地区由于广阔的地理结构,导致目前大多数风力发电都集中在内蒙古、青海、新疆、河北张家口等地区,由此带来的是高原机型的产生。为了进一步利用更多的地理环境,众多的风机生产厂家纷纷推出了低风速机型来拓展市场。而海上风机的发展则是大家所关注的下一点。我国第一台海上风机组成功安装已经有5年时间,但是在推广速度上却遇到各种各样的问题,比如风机的运输,风机的远程监控以及如何维护则一直都是各大厂家一直探索的课题。
    为了提高风机的可靠性,无论是主控柜、变流柜、还是变桨柜,各大厂家都安装了直流UPS为24V DC的控制器后备供电。一旦电网发生故障,那么直流UPS会切换到电池模式持续给控制器供电。而风场工作人员则通过UPS的干结点(4~20mA )报警得知UPS的使用状态,以及是否有报警产生。一旦有报警产生,现场人员必须尽快赶到指定风机位置,查明故障现象,并适时排除故障,甚至更换电池来保证风机正常工作。
   在海上应用中,由于我国海上风电的优势资源与欧洲不同,尽管潮间带的资源局限于长江口以北各省,包括江苏,上海和山东沿海地区,但平均风速在6~7米每秒,再加上这些地区靠近电力负荷中心,与中深海相比较而言,在潮间带建设风电场的成本和难度较低。尽管潮间带距离陆地较近,但是维护成本还是远高于陆地风场。(如图一所示)
                              图一 :潮间带风机
   那么在潮间带海上风机,我们现有的UPS是否需要改进以适应更高可靠性的要求呢?答案是肯定的。
  首先,我们发现, UPS的设置必须要在现场通过UPS面板的旋钮进行设置才能改变UPS的功能,而海上风机一般都需要坐船到风机附近,一旦需要大面积调整,则花费的人力物力则相当巨大。
  其次,现有的UPS报警都是集中在干结点报警,而UPS何时进行报警,电池的寿命还有多长时间,是否需要立刻前往现场进行更换电池,还是说可以定期在寿命到达前统一安排维修计划,这些我们都无从而知。
  总所周知,菲尼克斯电气在国内外风电领域有广泛的应用,我们的UPS有的已经安全运行长达10年以上,但同时我们也很关注海上应用的新问题和新需求。为此,在2011年我们推出了全新系列的智能型不间断电源 QUINT UPS-IQ(如图二所示),该UPS围绕电池的监控提出了3大管理技术。
                          图二 :QUINT UPS-IQ
  第一、 SOC(State of Charge)
  UPS将实时显示UPS的实时充电情况,如充电电量达到100%;可缓冲时间为2小时。这样您可以及时了解现场的最新工况是否能够满足正常工作。
  第二、 SOH(State of Health)
   UPS将告知您的电池具体寿命时间,精确到年月,如1年3个月,这样现场维护人员可以统一设置寿命报警点,比如设置寿命还有3个月报警,那么现场人员可以根据风场报警的电池数量,在相对数量集中的情况下安排维护计划,不仅降低了维修的紧迫性,同时也提高了维修效率。
  第三、 SOF(State of Function)
  UPS能及时反馈电池的实际性能表现,尤其是当电池在现场使用了1年以上,由于环境温度,充放电次数的影响,对电池的性能会产生一定程度的影响,因为一旦显示的电池性能低于原始设计的最低要求,那么在遇到市电故障时控制器将无法及时采集数据,尽早更换电池,从而避免造成重大影响。
  关于报警方式,传统的干结点报警无法实现对以上3种参数的准确传递,那么坐在中控室的值班人员如何能够读取到相关信息呢?
  我们提供4种主要的通讯方式来实现信息的传递。
  第一种:USB通讯,这种方法最好的好处在于可以通过UPS面板转接口直接连接工控机或者电脑,通过免费的UPS-CONF监控软件可以轻松快速的读取并设置UPS功能参数,如后备时间,最大充电电压,最大充电电流等。适合于对现场维护要求比较高且需要经常优化参数配置的客户。(如图三所示)
                            图三: USB 通讯的报警方式
  第二种:Modbus协议通讯,该方式通过开放UPS状态以及报警的地址,让客户可以集成到主控软件当中,这样可以快捷的采集到所需要的报警信号。
  第三种:以太网通讯(如图四所示)通过转接模块用以太网的方式组成环网,相比较Modbus而言,传递数据的速度和容量更大,也更加符合高级控制系统的要求。
                         图四: 以太网通讯的报警方式
  第四种,PLC直接通讯(如图五所示)目前该方案使用与菲尼克斯电气提供的PLC系列产品,通过模块化结构将UPS与PLC配合使用,相得益彰。
                    图五: PLC直接通讯的报警方式
  综上所述,满足各种通讯要求的UPS模块今后将在潮间带的风机应用中得到越来越多的关注。同时,提供铅酸电池,锂离子电池,超级电容等满足-40~+60度恶劣应用环境多达700种UPS方案,为您的系统提高灵活性和可靠性。
