• 通过新型MM992-2VD 介质模块将两芯电缆应用到以太网
• 将电气以太网数据传输距离从100米扩展至1,000米
• 低成本长距离工厂布线解决方案,可将现有布线系统进行升级,例如,可将 Profibus 移植到 Profinet
西门子将于2014汉诺威工业博览会上发布新型介质模块MM992-2VD(可变距离模块),无需使用调制解调器等附加硬件,即可利用两芯电缆(如 Profibus)进行以太网通信。使用 MM992-2VD 介质模块,电缆传输的距离可达最长1,000米。MM992-2VD 介质模块可用于 Scalance X-300 系列中的所有模块化交换机及Scalance S627-2M 安全模块。传输带宽取决于电缆的长度和质量,500 米长的电缆通常可实现 100 Mbit/s 带宽,而对于长度为 1,000 米的电缆,可实现 10 Mbit/s带宽。
通过 MM992-2VD 介质模块,无需改变机械与工厂间的现有布线系统,即可快速,经济地转换到以太网网络,尤其适用于广泛采用Profibus布线系统的转换。这种升级方案将布线工作量降到最低,同时保护用户初始投资,降低升级成本。
使用 MM992-2VD时,使标准铜芯电缆应用于以太网传输最远距离从100米扩展到1,000米,替代了之前高成本的光纤电缆远距离通讯解决方案。
VD介质模块,可以使用两芯电缆(如 Profibus 电缆)进行以太网通讯。
