当光学传感器力所不及之时,正是超声波传感器的用武之地。因此,堡盟扩展了新一代传感器产品,推出U500超声波传感器系列。堡盟U500传感器的设计、尺寸和应用理念与O500光电传感器相同,但是早在系统规划阶段即具有更高的灵活性。
相对于光电传感器,超声波传感器具有多种优势。超声波传感器的测量原理使其能够探测透明、高光亮度和多色的固体或液体。U500的感应距离最高可达1000mm,为同类产品中最高,同时还具有防尘能力。另一个优势是对称声束的角度较小,在500 mm的物体距离处,声束直径仅80 mm。因此,U500能够应用在空间非常狭窄的场所内。
与所有新一代传感器系列一样,U500采用实用的qTeach和qTarget技术以及堡盟OneBox设计:qTeach使传感器能够通过接触铁磁性工具进行自学习而不发生磨损。而qTarget还节省了安装时间:声束角的结构设计使其与固定孔对齐,从而U500能够在早期即可被包含在CAD设计计划之中。
此外,该传感器还具有极高的可靠性和耐受性。除了坚固的外壳之外(IP67),新型换能器技术还融合了开关技术,能够防止灰尘、水滴和清洗剂渗入。
