磁带编码的磁极宽度为2mm。传感器集成的信号处理使分辨率可达5µm。全密闭磁性传感器提供IP 66和IP 67等级防护。当与不锈钢遮蔽胶带配合使用时,该产品可以用于灰尘、碎屑、裂片或油污的高度污染的苛刻环境。同时可在-40°C至+85°C的温度范围内正常工作。
该传感器设计极为紧凑,尺寸仅有10 x 15 x 45.5 mm。其防冲击和防震的能力分别可达500g和30g。构成灵活托架;屏蔽双绞线用于弯曲半径经常改变的聚氨酯线缆——它们与传感器的坚固金属外壳相配合,能够提供对电磁干扰的终极防护。
MIL 10拥有350kHz的最大输出频率,行进速度可达25m/s。并且MIL 10提供两种类型的输出方式:5VDC电压的TTL / RS422兼容式线驱动输出和10…30 VDC电压的推挽式输出。两种版本都输出90°相移带反向信号的两个通道,同时生成附加电极周期带反向信号的参考脉冲。
