ET-7200系列以太网络I/O模块
ET-7200系列为泓格全新的以太网I/O模块,该系列包含模拟量输出/输入、数字量输出/输入、继电器及电阻温度测量 (RTD) 模块等。ET-7200系列模块具有以太网及数字量I/O监控功能,可通过10/100M以太网络使用Modbus TCP/UDP协议达到远程监控。Modbus为现今连接工业电子设备方式中最普遍且常用的工业标准通信协议,因此ET-7200系列模块能轻易地整合至HMI、SCADA、PLC及其他软件系统,为以太网络控制系统提供完整的I/O解决方案。
菊花链以太网电缆
ET-7200系列I/O模块内建以太网络交换器以实现菊花链网络,可达到部署容易而减少以太网络的布线成本,且可提高网络扩充性。
LAN Bypass
ET-7200系列I/O模块的内建以太网络交换器具备 LAN bypass 功能,确保当菊花链网络中的ET-7200模块断电后,其网络中的设备仍可正常联机通讯而不会造成所有设备通讯中断。
数字量输入/输出状态指示灯
ET-7200及ET-7000系列都具有3组LED指示灯可用于显示目前系统的执行及网络联机状态,而ET-7200系列则新增16组LED指示灯用于显示目前数字量输入及数字量输出的状态。
重置按键
ET-7200系列模块提供二种方式可将模块回复到出厂设置:1. 使用网页界面恢复出厂设置 2.使用重置按键恢复出厂设置。
当用户忘记账号/密码而无法登录至ET-7200网页服务器时,可以使用重置按键快速地将模块恢复至出厂时的设置。
二组电源输入端子
ET-7200系列模块配备二组电源输入端子,使布线方式将更为容易。
ET-7200系列与ET-7000系列产品比较表
ET-7000 系列 |
ET-7200系列 |
软件功能 |
内建网页服务器 |
支持 |
Web HMI |
支持 |
I/O 配对链接 |
支持 |
通讯接口 |
以太网络端口 |
1 x RJ-45, 10/100M Base-Tx |
2 x RJ-45, 10/100 Base-TX, Switch Ports |
通信协议 |
Modbus TCP 和 Modbus UDP |
通信安全机制 |
ID,密码和IP过滤 |
内建双看门狗机制 |
模块(0.8秒)和通讯(可编程) |
LED 显示灯 |
系统状态 |
支持 |
以太网络联机状态 |
支持 |
数字量输入/输出状态 |
支持 |
电源 |
反极性保护 |
支持 |
Powered from Terminal Block |
10 ~ 30 VDC |
12 ~ 48 VDC |
电源输入端子 |
一对 |
两对 |
机构 |
尺寸 (长x宽x高) |
123 mm x 72 mm x 35 mm |
120 mm x 76 mm x 38 mm |
其他 |
重置按键 |
支持 |
产品详细介绍: http://www.icpdas.com/root/product/solutions/remote_io/ethernet_io/et-7000_introduction.html
产品选型指南: http://www.icpdas.com/root/product/solutions/remote_io/ethernet_io/ethernet_io_selection.html
ET-7202:
ET-7202包含6个数字量通道、3个模拟量输入通道及3个继电器。其每一数字通道都可作为100 Hz、32位的计数器。ET-7202允许每一个模拟量输入通道个别设置其输入范围,也可将每个通道个别设置为电压或电流输入,当设置为电流输入时仅需调整内部Jumper,不需再外接额外的电阻。
ET-7215:
ET-7215为7个RTD模拟量输入通道的以太网络I/O模块,每个通道可个别设置为不同类型的RTD输入以连接多种电阻式温度传感器 (包含Pt100, Pt1000, Ni120, Cu100及Cu1000)。ET-7215支持断线侦测功能,当输入感测线不正确或断线时,RTD输入通道的数值可立即反映其断线状况。3线式的RTD线阻自动补偿,可减少远距离测量的误差程度。
ET-7226:
ET-7226为一多功能模块,提供6个模拟量输入通道、2个模拟量输出通道、2个数字量输入通道及3个数字量输出通道。其每一数字量输入通道都可作为100 Hz、32位的计数器以计算数字脉波。ET-7226允许每一个模拟量输入/输入通道个别设置其输入/输出范围,也可将每个通道个别设置为电压或电流输入/输出,当设置为电流输入/输出时仅需调整内部Jumper,不需再外接额外的电阻。
ET-7252:
ET-7252提供8个灌电流(sink)/源电流(source)数字量输入通道及8个源电流(source)数字量输出通道。其数字信号输入方式为湿节点输入,每个数字量输入通道也可作为100 Hz、32位的计数器。
ET-7255:
ET-7255提供8个灌电流(sink)/源电流(source)数字量输入通道及8个源电流(source)数字量输出通道。其数字信号输入方式可为干接点或湿节点输入,每个数字量输入通道也可作为100 Hz、32位的计数器。
ET-7260:
ET-7260提供6个灌电流(sink)/源电流(source)数字量输入及6个常开 (Normally open) 继电器输出。每个数字量输入通道也可作为100 Hz、32位的计数器
