PCI Express, 32通道, 12位,110 kS/s 或41 kS/s, 多功能数据采集卡(1 K 字符 FIFO)
简介:
PEX-1202L/H板卡是泓格新上市并符合RoHS环保规范的产品,新的PEX-1202L/H的设计,在硬件与软件上都可直接兼容于PCI-1202系列卡。
PEX-1202L/H是一张拥有高性能的多功能数据采集卡,它支持PCI Express总线接口,并且拥有数字量输出输入及模拟量输出输入等多种功能。此系列卡拥有的功能特色有可连续110 kHz (低增益) 或40 kHz (高增益) 12位分辨率的A/D 转换器、内建可容纳1024笔A/D数据的FIFO、两个12位分辨率的D/A输出通道、16个符合TTL规范的数字量输出通道、16个符合TTL规范的数字量输入通道、32个单端/16个差动输入通道,以及便利的A/D魔术扫描功能 ”MagicScan” 及连续取样功能。
PEX-1202L/H在硬件上新增两种功能,第一种是Card ID指拨开关,让使用者可以自由设置每张板卡的识别码,当系统同时使用多张PEX-1202L/H系列卡时,用户可以迅速而简单地区别这些同型号的板卡。第二种是DI 拉高/低设置功能,数字量输入端口可设置为拉高或拉低,当信号线脱落或断线时,该DI值会相对维持使用者预设的状态(非浮动)。
PEX-1202 V.S. PCI-1202
PEX-1202L/H |
PCI-1202LU/HU |
接口 |
PCI Express |
通用型 PCI |
接线脚位 |
完全兼容,不需更动接线 |
软件 |
完全兼容,不需更动或重新撰写应用程序 |
DIO 反应时间 |
500 kHz |
2.7 MHz |
Card ID |
有 (4-bit) |
有(4-bit) 为4.0版本或更新版本后支持 |
特色和架构
PCI Express 接口Card ID 功能,可让用户设置卡片的辅助识别号码,以区别多张同型号的板卡
16个数字量输入通道
16个数字量输出通道
数字量I/O 反应速度最高可达500 KHz
两个12位分辨率模拟量输出通道
12位高分辨率、110或40 k Hz A/D转换器
32个单端/16个差动模拟量输入通道
PEX-1202L/H提供多个可编程放大值
o PEX-1202L: 0.5/1/2/4/8
o PEX-1202H: 0.5/1/5/10/50/100/500/1000
内建1 K WORD的FIFO缓冲区
便利的魔术扫描功能,用户在设置完后,魔术扫描就会自动地按用户所设置的通道来采集模拟量输入值。
支持内部/外部触发
三种不同的外部触发模式: 后触发,触发预触发,中间触发
兼容于PCI-1202的软件
PEX-1202L/H可以容易套用PCI-1202系列的产品
支持.NET 程序
提供 Microsoft Visual C#.NET 2005 范例程序
提供 Microsoft Visual Basic.NET 2005 范例程序
提供 Turbo C++, Borland c++, Microsoft C++ 范例程序
提供 Visual C++, Borland Delphi, Borland C++ Builder, Visual Basic及LabVIEW范例程序
支持 Microsoft Windows 8 32/64-bit 版本操作系统
支持 Windows98/NT/2000及XP/2003/Vista/7 32/64-bit version操作系统
更多信息请参考: PEX-1202L/1202H 网页.
