AspenTech是一家提供过程生产优化软件的全球领先厂商,其产品广泛用于能源、化工、制药、工程建设以及其他采用化学工艺生产产品的行业。借助集成的aspenONETM 解决方案,过程生产厂商可部署最佳实践方案,优化其工程、制造与供应链业务。由此,AspenTech客户更有实力增加产能、提高利润、降低成本和提升能效。欲深入了解全球一流的过程生产商如何依赖AspenTech实现他们的卓越运营目标,欢迎访问公司网站www.aspentech.com。
标题 | 化学过程固体建模概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技术领域 | 自动化软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
行业 | 化工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
简介 | 本文介绍了一种包含粒状固体与相应固体处理步骤的化工过程建模新方法。固体过程建模对于很多常见过程都是非常重要的,包括特种化学品、农用化学品、金属和 矿业、制药、生物燃料等等。优化或检修固体过程面临的主要挑战包括流体和固体部分单独建模引起的低效率设计、设备过度设计、高能耗需求、产量降低和质量变化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容 | 行业白皮书 摘要
流体和固体部分的单独设计 设备过度设计导致的资本成本 高能需求导致的操作成本 产品产量和质量的降低 在大多数情况下,固体部分虽然仅是整个生产过程中的一部分,但是对整个过程性能和最终产品质量会产生较大的影响。 新工作流程:同一模拟环境下的流体和固体一体化模型 2012年2月,艾斯本收购了开发和销售SolidSim的SolidSim 工程有限公司。2012年12月Aspen Plus V8正式发布,新版Aspen Plus与SolidSim技术单元操作模型结合增强了模型库,,这些模型包括干燥模型、结晶模型、粒化和团聚模型、破碎研磨模型、分类模型、气/固和固 液分离模型等。此外,还引进了易用的粒度分布定义工作流程,强化了结果显示,仅需点击按钮即可查看粒度分布(如累积值、密度或RRSB)以及设备特定结 果。同时,Aspen Plus物流结果还显示了特征直径,如d25、d50或索特尔平均直径(SMD)。 这种增强技术可使Aspen Plus用户在同一模拟环境下,采用相同的物性,实现流体和固体过程的建模而无需任何额外软件使用费用,从而避免数据从一个模拟系统传送至另一个模拟系统 时发生错误和低效率。由于考虑了整个过程,而非只有小部分,,用户可以避免局部优化的次优设计。通过克服这一难题以及引入具体的固体建模,用户可解决过度 设计产生的资本成本、能源和其他操作成本以及产品质量或产量降低问题。 这种更全面的工作流的一个例子是整个尿素生产工艺的过程建模。由于该模型描述了上游尿素合成(流体部分)和下游尿素造粒(固体部分),严格考虑了各部分的 影响。例如,如果需要提高尿素工艺造粒部分流体化床冷却器的空气流速,则冷却器将夹带大量细料雾末。被夹带的颗粒经文丘里洗涤器从气流中脱离出来,溶解在 洗液里,随后循环至合成部分。因此,冷却器空气流速的变化将影响上游尿素合成以及下游固体处理部分。 固体建模单元库
另一个好处是概念模型还能够促进工艺工程师和微粒技术人员更加紧密的合作。建立流体和固体综合过程模型时,工艺工程师能够使用概念模型描述固体部分。第一 次模拟结果得出之后,工艺工程师可以确定哪一部分固体操作需要进行严格建模。如有必要,可寻求微粒技术人员帮助选择并确定严格模型的参数。 例如,概念模型可用来描述沉降离心机。在这种情况下,用户可定义固体和流体分离以及分离锐度(分离曲线斜率)。随后根据微粒沉降速度和用户输入量计算模型 分离曲线,这就是说,概念模型可充分考虑到主要分类特征。如果用户决定更详细地描述离心机,则可在不更改流程结构的前提下,切换到严格的设备模型。用户可 规定离心机的几何结构,并选择不同的分类和离心机脱液。基于更严格的模型,可以计算出离心机模型的分离效率曲线。概念模型和严格模型分离效率曲线的对比如 图3所示。图中显示,概念模型预测离心机的分类精度可以满足不同的使用情况。 图3 离心机概念模型(红色曲线)和沉降离心机严格模型(蓝色曲线)分离效率曲线对比图 从逐步到同步概念设计 行业用途 参考文献 2 J.Y. Zhu, X.J. Pan, 进行纤维素乙醇生产的木质生物原料预处理:生物资源技术——技术与能源消耗评价,第13期第101卷,2010年7月,4992-5002页,国际标准刊号 0960-8524 3 艾斯本。“艾斯本收购 SolidSim Engineering GmbH. 新闻稿发布. , 2012年2月29日 4 Werther, J., Poggoda, M., Reimers C., Lakshmanan, A., Beck, R. 使用流程模拟器进行固液过程整体优化,位于摘要与会议记录:WCPT6 ,第六届世界颗粒技术大会,纽伦堡,德国,2013 5 Dow, David Vickory,2013年优化大会,马萨诸塞州,波士顿, |
