内容 | 摘要:本文详细介绍了变频系统、现场总线和SIEMENS PLC 在三钢矿山气烧窑的应用,说明了PLC和变频DP控制的原理,并分析了在调试过程中碰到的问题。
关键词:变频器;PLC;PROFIBUS-DP
Abstract: This article introduces the systematical application of the converter, field bus and SIEMENS PLC in the SanGang Mine gas kiln, explains the principles of the PLC and DP control; analyzes some diffcuilt problems encountered in debugging.
key words: Convertor; PLC; PROFIBUS-DP
1 概述
在钢铁企业中,石灰窑产出的石灰一般供炼钢和烧结使用。气烧石灰窑是用气体燃料烧制石灰的炉窑,具有能充分利用钢铁企业的煤气资源,减少环境污染,可方便实现窑炉煅烧控制的优点,因此在钢铁企业得到广泛应用。
福建三钢集团矿山公司在不同时期先后建有气烧石灰竖窑五座,并同步建有数据采集监控系统,已完成风气流量数据监控采集。各窑入一次风、二次风风机、炉煤气加压机均已采用变频调速控制,由人工根据窑况手动调节风机速度来调控入炉风量、煤气量,共有鼓风风机16台,煤气加压风机3台(供五座炉,两用一备),均分散在不同区域(煤气加压站一处,风机房三处)。由于建设时期不同,各风机变频器有施耐德ATV68、ABBACS800及明电舍VT210S、VT230S等多种型号和规格。
气烧生产要求入炉空气、煤气稳定,风气配比视气源不同保持定值。由于煤气管网压力经常波动,炉况也常有变化,因此为保证气烧窑的生产及石灰的质量,确保入炉空气、煤气稳定,必须实时进行流量调节,单纯依靠人工手动调控,效果很难保证,同时因机房分处各地,为完成风机起停和调节控制,无形之中还增加了许多岗位定员。为改进调节效果、减少岗位定员,决定在现有软、硬件的基础上,增设一套S7-300 PLC风气自动调节控制系统,运用Profibus现场总线来完成五座窑的风气流量等数据采集,承担风机起停控制及主、备用切换,煤气、空气流量及配比自动调节控制任务。根据生产工艺要求,操作员站输入入炉煤气量,一次、二次风量,系统从控制风机、加压机运行入手,建立闭环控制系统,分别去控制不同风机变频器,使入炉空气与煤气按指定量与比例配入(风气流量均采用PID调节)。
2 控制系统组成与功能
(1)控制系统架构
PLC采用S7-300系统,CPU为6ES7 315-2AG10-0AB0,采用Profibus现场总线实行远距离信号传送与控制的方式。采用现场总线的综合考虑是,其适合分散布置,改造施工灵活方便,其防护等级IP67系列产品较适合石灰窑多粉尘的工况,系统运行稳定性高。操作员站采用研华工控机PIV2.66 80GB, Windows NT操作系统。控制系统通过5个独立的PROFIBUS-DP网络(其中加压机房、风机房4处),来分别采集各窑煤气、空气流量和实现对中控室设备、1#2#窑风机房设备、3#窑风机房设备、4#5#窑风机房设备、煤气加压站设备状态采集与控制。各个PROFIBUS-DP网络与主PLC的连接是通过西门子专用的处理器CP342-5来完成的,CP342-5的独立CPU可以使主PLC的通讯处理量大幅度降低。变频器的数据采集与指令下达是通过PROFIBUS-DP完成的,通过PROFIBUS-DP和CP312-5,变频器可以与PLC之间完成读写操作与控制。
(2)控制方式
变频器起停控制通过WinCC人机对话界面实现操作控制;设计各窑流量调节设置总界面,由操作员根据各窑工况设定各参数,通过PLC系统实现流量自动检测调节与控制。
其中风机速度给定除了自动模式外,还保留了手动模式,其实现比较复杂,分为如下几种情况:
1:当“总线/硬线”控制选择为“硬线”,且“电位/电流”选择为“电位”,此时,变频器速度给定值取决于“变频器给定电位器”,由人工旋转调节电位器来控制风机速度。
2:当“总线/硬线”控制选择为“硬线”,且“电位/电流”选择为“电流”,此时,变频器速度给定值由PLC系统给定AI通道信号的大小来控制,运行频率直接由操作界面输入。
3:当“总线/硬线”控制选择为“总线”此时,变频器速度给定值取决于总线运算得出的速度设定值。
在第2和第3种情况下,系统又有“自动”和“手动”的分别。
在“手动”情况下,操作员在WinCC画面上输入变频器的设定频率,则变频器按照操作员设定的频率进行速度给定。
在“自动”情况下,操作员在WinCC上输入流量设定值,系统根据实测流量进行PID运算,并最终运算出变频器的速度给定值,来实现对风机速度的实时调节控制。在“自动”情况下,系统还建立了风机的自动识别,PID的运算对连接至相应管道且处于运行状态的变频器有效。
由于煤气加压机采用一机对多窑的供气模式,因此各窑入炉煤气量还采用单窑煤气仪表阀来进行辅助控制调节。
(3)PROFUBUS-DP实现
因为在本系统中用到了施耐德、ABB、明电舍等几种品牌的变频器,系统能否正常运行,实现准确控制,除控制系统外,很重要一项工作在于各种变频器的参数设置及调试,在此以ABB变频器为例说明。
ABB的RPBA-01 PROFIBUS通讯适配器支持下列PROFIBUS 通讯速率 : 9.6 Kbit/s、 19.2 Kbit/s、45.45 Kbit/s、 93.75 Kbit/s、187.5 Kbit/s、 500 Kbit/s、 1.5 Mbit/s、 3Mbit/s、 6 Mbit/s、 12 Mbit/s。
RPBA-01 能自动检测所使用的通讯速率和PPO 类型。
在STEP7的硬件组态中加入ABB变频器PROFIBUS通讯适配器的GSD文件,选择ABB DRIVES RPBA-01设备。
然后进行组态,选择PPO4(PZD 6 WORDS IN/OUT)通讯类型,如图1所示。
图1
定义PROFIBUS地址;
在参数分配中,将操作模式选为PROFIDRIVE,如图2所示。
图2
硬件系统配置图如图3所示:
图3
I/O的定义如下:
① CW(16位控制字)
输入0000 0100 0111 1111(1151)启动变频器;
输入0000 0100 0111 1110(1150)停止变频器;
输入0000 0100 1111 1110(1278)复位变频器。
② SW(16位状态字)
第4位如果为1则表示有故障;
第8位如果为1则表示有警告;
第10位如果为0则表示变频器处于本地控制模式。
③ REF(转速设定)
16进制,0-4000表示0-50Hz,-4000表示-50Hz,反转信号在此给出。
④ ACT(实际转速)
16进制,0-4000表示正转0-50Hz,-4000表示反转50Hz。
⑤ PZD3—6 IN(16位WORD):
通过在变频器中的相应设置,可以读出变频器的输出电压、输出电流和转矩等相关参数。
下面列举部分控制程序,以供大家参考:
① 各变频速度给定方式判定(程序以1#加压机为例,其他如一次风、二次风等变频程序逻辑一致)
② 自动/手动控制判断条件(程序以1#一次风(即侧风)为例,其他类似)
③ 煤气流量采集及转换(程序以1#窑煤气为例,流量数据采集后,要参与运算以及在主画面显示,所以必须进行处理)
ACS800变频与PROFIBUS-DP通讯相关的参数设置见表1:
表1
在参数设置完后,51.27需要REFRESH刷新一下,以保证所设参数以正常写入,待其变为Done时,则通讯参数设置已完成。
3 调试中遇到的问题及解决方法
调试时遇到许多大大小小的问题,下面列举两例,以供参考:
(1) 给定无法实现无扰切换问题
在进行设备投入试验时,当把1#一次风由电位控制转为电流控制时,变频器的速度应该跟随在电位时的设定值,但实际上变频器的频率却会不停下降,频率给定没有跟随电位时的设定值,检查程序 “ PID调节器_1_OUT”以及MD498值相等,与MW500比较两者值不同,问题就出在此处。经检查发现MD498在多次调用及数据类型转换发生的问题,把后面两个MD498更换新的地址后正常。
(2)WinCC画面显示频率和现场显示值不一致问题
在调试过程中,明电舍的4台变频器在操作台上显示的频率值和PLC给出的值始终不同,通过给定不同的值发现有一定的比例关系,经测量PLC输出模块到变频器AI端子的电流值,和给定是完全一致的,这说明是和变频器输出时产生了变化。查明电舍VT230SE的AO输出的参数,发现C组参数C14-0 FM输出增益值为1.14,原来是在变频器最初调试时为了使显示仪表显示值和实际值相同,所做的调整而引起的。
4 小结
本套系统投入后运行稳定,大大减轻了操作工的工作强度,节约了岗位定员,同时风量和煤气流量的实时调控保证了生产的稳定高效运行,提高了产品的质量;PROFIBUS-DP通讯模式的应用,使得现场硬线节点大量减少,降低了故障点,增加了系统的稳定性,值得推广。
[1] 张燕宾. 变频调速应用实践[M]. 北京: 机械工业出版社, 2000.
作者简介
黄千敏(1972-),现任福建三钢集团矿山公司设备科科长,先后参加了破碎筛分系统改造,3#气烧窑建设,主持完成4#、5#气烧窑项目、岩前普立窑项目的电气、仪表、自动化的设计工作,双膛窑项目建设,负责气烧窑风气自动调节控制系统项目。 |
