早在八十年代,随着金牌产品NI LabVIEW的诞生,NI提出“软件就是仪器”的口号,开辟了“虚拟仪器”的崭新测量概念。25年以来,NI不断致力于开发基于计算机的测试测量与自动化平台。长远的发展目标保证NI的产品具有长期的兼容性,并享有完善的技术支持。
目前,业内已有很多厂家提供针对设备保护的监控解决方案,但这些方案往往是依赖于特定的设备。当一家公司需要管理来自不同供应商的大量设备资产的时候,他们往往因为分散的监测架构而最终失败,并且不能获得整个企业级的运营维护。而NI InsightCM 与同类产品相比拥有最主要的四个关键优势:
该解决方案提供了一个具有成本效益的替代方案,可以帮助企业装备更大范围的监测系统并拥有更好的可视化程度。这是由于模块化硬件的每通道价格成本使得它可以非常灵活地监控关键设备和非关键设备。模块化的可编程平台还意味着企业可以在降低成本的情况下在更短的时间内添加额外功能。
用户可以自定义,扩展和面向未来设计他们的设备状态监测解决方案,以满足当前和不断变化的业务需求。 用户可以灵活地定义设备诊断的功能、分析步骤及视图,同时,还可以添加不同的传感器类型,包括:振动信号、应变、温度等多种信号。此外,随着企业规模的扩大及设备地增加,监测系统还可以方便的增加对不同供应商的设备支持,对于系统的扩展和未来的发展需求提供了良好的系统框架。
受益于模块化平台的开放性,NI InsightCM可以紧密集成第三方传感器及支持不同设备互联,并且拥有开放的数据存储格式,例如:TDMS等,用户可以轻松获得设备监测的最原始数据。此外,强大的互操作性意味着他们可以轻松地与现有企业基础架构相集成。简易的数据接口,可以方便支持第三方的历史数据库,如:SCADA 数据包, CMMS 系统, 在数据库方面,可以与OPC, OSIsoft PI, InStep eDNA, InStep PRiSM, Modbus 等进行集成。
用户可以对NI技术的可靠性充满信心。这款产品是建立在一个成熟的平台之上,可以提供高质量的测量和硬件。它还提供了比同类厂商产品更完整的分析功能列表(例如大数据?解决方案的分析),确保被监测的设备正常运行,并且可以正常地通信和收集数据。
NI InshgitCM是一款企业状态监测软件解决方案,它能够获取并分析传感器数据、产生警报,并允许维护专家对结论数据进行可视化以便于诊断并得出结论。它提供了观测旋转机械设备健康状况的程序,判断当前状况是需要维护还是继续运行。
它由两个主要部分组成:
NI InsightCM??服务器:它处理的数据管理,数据分析,验证和系统管理
NI InsightCM??数据资源管理器:这使得能够对用户浏览他们的设备的层次结构,可视化的原始数据和计算结果,以及比较和分析事件
该软件套件提供了即装即用的兼容硬件选项——基于NI CompactRIO的状态监测系统,可采集来自各种传感器的数据,包括接近式探针、加速度计、压力传感器、电压和电流传感器、热电偶和RTD。结合InsightCM? Enterprise解决方案,基于CompactRIO的NI状态监测系统可自动采集数据,然后将数据传输到服务器上进行存储。 NI InsightCM?服务器软件可计算状态指标以及管理基于CompactRIO的系统。之后可使用NI InsightCM?数据浏览器的客户端应用程序远程查看和分析数据。数据也可作为标签导入到运行于企业IT设施上的第三方软件包。该解决方案使得生产线操作员、维护专家和IT专业人员等用户能够:
采集动态和静态传感器数据
分析波形数据
可视化原始数据和结果
生成和管理报警
管理数据
配置和监测系统
用户和设备身份验证
集成至IT基础设施
在此之前,业内从来没有过一个产品是可以在企业级规模上解决所有这些数据管理、数据分析和系统管理所带来的挑战。而现在,NI将给大家带来一款全新产品——NI InsightCM企业版,它完美地解决了所有这些状态监测应用的难题。
该状态监测软件解决方案可以帮助公司实现预测性维护策略,最终从保持正常运行时间,降低维护成本,提高工人安全性以及减小灾难性故障的发生这几个方面上来增加收益。因为这是一个比NI 其他产品更接近完整接近方案的产品,所以它更适合主流应用领域的用户,包括:
运营维护和设备诊断经理
预测性维护或振动专家
IT经理和架构师(IT被引入在线状态监测解决方案,因为它必须依赖于IT网络基础架构)
管理人员(状态监测能够解决顶层的业务目标)
