•Nanobox PC Simatic IPC227E以及Nanopanel PCSimatic IPC277E以最小空间浓缩卓越性能
•最新的英特尔双核和四核处理器实现超高性能
•免维护设计,牢固耐用,可在高达50℃的环境温度下不间断工作
•可安装于控制柜内,也可直接安装于机器上
西门子全新推出Nanobox PC Simatic IPC227E和Nanopanel PC Simatic IPC277E两款产品,是结构极其紧凑、坚固耐用的新一代工业用设备。Simatic IPC227E箱式PC分为有PCIe插槽和无PCIe插槽两种型号。Simatic IPC277E是面板式PC,配备有7-19英寸的宽屏触控显示屏。这两款PC内置的英特尔双核和四核赛扬处理器结构紧凑、性能卓越。两种型号的PC产品体积最小可达1升。
西门子推出新型Nanobox及Nanopanel PC
具有封闭式全金属机身、无风扇运行、非易失性存储器选件特性的全新工业PC经过专门设计,可实现免维护的需求,并在高达50℃的极端环境温度下不间断工作。全新的工业PC支持三种不同的安装形式,使这些原本就超级紧凑的设备可以容身于小巧的控制柜中。所有版本均配备串口RS 232/RS 422/RS 485、USB、工业以太网和显示端口,因此能够简单、快速地集成到工业解决方案中。Nanobox PC和Nanopanel PC作为西门子推出的入门级工业PC,不仅适用于完成操控、显示和通信方面的任务,还可以在机械工程、建筑自动化、交通控制和能源输送领域作为数据收集工具。
全新的Nanobox PC Simatic IPC227E和Nanopanel PC Simatic IPC277E采用无风扇设计,集成了24V工业电源,用户可以视需要选择不使用电池运行;这些PC是遵循EMC(欧盟信息技术产品认证)的严苛要求而设计,完全免维护,可以实现24小时不间断运行,即便在极端的温度、震动、冲击等条件下,也能够照常运行。他们采用坚固耐用的大容量存储系统,配备80GB以上固态硬盘(SSD)、高达16GB的CFast卡以及(选件)512KB非易失性存储器,确保高水平的数据安全。这些设备预安装有故障诊断软件,可对设备进行故障诊断,Nanobox PC还有四个LED状态指示灯。
Nanopanel PC Simatic IPC277E配备7英寸、9英寸、12英寸、15英寸或19英寸的高分辨率宽屏工业触控显示屏,具有宽阔视角。背景灯光可进行100%的调节,这不仅能显著降低能耗,还有助于延长显示屏的使用寿命。
这些长期可用的工业PC可以根据用户需求进行灵活配置,预安装有激活的Windows Embedded Standard 7-E或7-P操作系统、Windows 7旗舰版(多语言),并且通过了“Linux适用性”或VxWork测试的认证。
