美国邦纳公司总部位于美国的明尼苏达州是全球顶尖的自动化技术专家,整体解决方案提供者。公司拥有22,000多种产品,具有最为齐全的产品线,包括:光电传感器、测量与检测产品、工业无线网络产品、视觉传感器、安全产品、工业智能指示灯及旋转编码器系列,能满足各种不同的检测需求。在40多年的发展过程中,邦纳公司始终将创新作为产品应用与研发的源动力。
标题邦纳传感器在电子行业的应用
技术领域传感器
行业
简介电子产业集聚效应催生供应链本土化需求。在经过多年的产业转移后,产业转移带来的产业集聚效应明显。目前,主要的电子产品如手机、PC、电视等大部分都在中国制造,中国电子产业链逐步成熟;另外,中国已经成为全球最大电子产品消费市场。在这种背景下,供应链的本地化需求催生了电子制造设备和半导体设备产业的蓬勃发展,同时设备厂商的供应链电气自动化行业的需求潜力巨大。
内容
    美国邦纳具有全面的产品线,包括:工业控制器(PLC&HMI)、变频器、光电传感器、工业智能指示灯、测量与检测传感器、工业无线网络产品、工业安全产品、机器视觉、条码阅读器、旋转编码器等产品,而其中大部分产品都已成功应用于电子、半导体行业。
    1 小型光电传感器在有限空间的应用
    在电子行业生产设备上,工件是否到位、关键配件是否安装、执行机构是否到位,都需要进行有效的检测。而有时电子制造设备空间设计紧凑,所以对安装的传感器在尺寸上有很高的要求。此时像双数显光纤放大器、VS2、VSM等小尺寸光电传感器,可以满足用户有限的空间安装要求。
    VS2超薄微型传感器,如图1所示,有对射式和聚焦式检测模式可选。对射式无需调整,检测可靠。尺寸仅为:12×25.1×4.3mm。
图1 VS2超薄微型传感器
    VSM系列小型传感器,如图2所示,狭窄光束,能够在设备中嵌入安装 ,外形尺寸小巧,最小直径4mm。
图2 VSM系列小型传感器
    光纤式传感器,如图3所示,精准检测线路板的定位孔。DF-G2光纤放大器具有业界最快的响应速度,最快可达10微秒;重复精度为5毫秒;可实时显示信号值和阈值; 优异的防串扰功能,允许多个光纤放大器并排安装。
图3 双数显光纤放大器
    2 拾取指示灯应用在组装零配件种类繁多的场合
    在电子流水线装配环节,不同型号的成品,需要不同的零部件来组装。针对组装零配件种类繁多的场合,采用拾取指示灯解决方案,防止工人拿错零配件,减少对工人的培训时间,对工人的要求降低,同时也保证了零配件装配不出错、零缺陷。
    拾取指示灯,如图4所示,无需控制器操作,完全自成一体。
    有光电、按键、触摸式三种感知拾取动作方式可选择。内部装有能够发出单色或双色可见光的LED,用以显示工件拾取信号。
图4 拾取指示灯
    3 视觉传感器在产品检测中的应用
    随着行业内竞争越来越激烈,利润率逐渐变小,制造商无法承受因瑕疵产品造成的高废品率。因此,为在产生高昂成本之前检测出问题,设备制造商正将检验工作融入整个制造过程。在检测检验备查方案中,视觉传感器通常因其精确性、易用性、丰富功能及合理成本而成为最佳的选择。关键配件安装质量检测、表面瑕疵检测、尺寸检测、字符信息检测,可使用视觉传感器轻松完成。
    iVu视觉传感器(如图5所示)可以简单方便地直接在传感器上进行设置和监控,无需PC设置、更改和监控,菜单可以直观地引导使用者完成设置,可选集成各种内置环形光源。
图5 iVu视觉传感器检测电子元件表面是否印字
    4 安全光幕防止安全事故发生
    在压力、切割等设备上,如果不加装外部防护措施,经常会造成发生工人切断或压碎手指、胳膊等安全事故。如采用安全保护和控制措施的设备,在机器运行或者正常维护操作期间,对设备提供安全保护,一旦当设备本身出现危险,或由于人为原因而导致危险时,系统将立即做出反应并输出正确信号,使机器安全停止运行,以阻止危险的发生,同时防止机器损坏。
    安全光幕通过扫描方式发送和接受光束,任何一条工作的光束被遮挡就发出停机信号。光幕内部有冗余回路,安全光幕内部自我诊断,发现元器件失效时发出停机信号。如图6所示。
图6 安全光幕在测试设备上的应用
    两片式安装,不需独立的控制器的机器安全防护系统,可以多对光幕串联组成立体防护。
    5 无线通讯技术应用在工厂车间
    无线通讯技术在电子行业的应用,使得远程监控以及无线控制技术的便利性得以充份体现。某客户使用无线方式来传输车间内的切削液控制系统信号。如采用传统的电缆布线,工厂内走线极为不方便,如生产设备需要更新换代,对于电缆布线也是极大的浪费。采用无线通讯方式,省去布线成本,并使车间整洁。
    某生产车间切削液控制系统加料控制要求:
    每车间有20条生产线,每条线15CNC设备;
    每台CNC需要控制3个信号——高位(input), 低位(input), 电磁阀on/ off(output)。
    无线传输方案,如图7所示。
    4CNC共用一个节点(8 input, 4 output),DX80N2X6S8P4;3条线共用一个网关,DX80G2M6S4P8。
    网关: DX80G2M6S4P8,7个;
    节点: DX80N2X6S8P4,80个;
    节点天线: BWA-202-C,80个;
    网关天线: BWA-207-C,7 个。
    注:一个网关最大可与47个节点交换数据。
图7 控制系统示意图
    DX80一点对多点无线I/O网络,采用无线电跳频扩频以及时分多址控制架构的技术结合,抗干扰强。超远传送距离,可达3.2km。信号强度可通过面板LCD指示读取。网关与节点为双向数据传输,包括数据传输的应答,调试现场如图8所示。
  图8 调试现场
    摘自《自动化博览》5月刊
