美国邦纳公司总部位于美国的明尼苏达州是全球顶尖的自动化技术专家,整体解决方案提供者。公司拥有22,000多种产品,具有最为齐全的产品线,包括:光电传感器、测量与检测产品、工业无线网络产品、视觉传感器、安全产品、工业智能指示灯及旋转编码器系列,能满足各种不同的检测需求。在40多年的发展过程中,邦纳公司始终将创新作为产品应用与研发的源动力。
美国邦纳推出最新TL70无线塔灯。该产品结合了邦纳经行业认可的塔灯家族及经过现场考验的 Sure Cross® 无线技术。TL70无线塔灯可为远程应用、常规机器状态、移动物料呼叫、移动工作站、阈值检测以及有线方案成本过高、无法实施的那些应用提供优越的监控和 可视化状态指示。
由于塔灯基座内嵌了一个邦纳Sure Cross®无线节点,所以TL70可提供双向无线通信,从而免除了昂贵又耗时的布线工作。TL70可提供900 MHz 或2.4 GHz两种频段,这样可与标准邦纳无线网关配对。并提供优异的灵活性和自定义,单个70mm直径的高亮塔灯可显示最多五种颜色,外加一个蜂鸣报警模块。报警声高达92分贝,并有四种声调可供选择,包括脉动、鸟鸣、汽笛和连续。每个发光段都可选择常亮或闪烁模式,当灭灯时呈现出灰色,这样可消除因环境光引起的的错误指示。
邦纳TL70无线塔灯有预装配完的套装型号和单个模块可选择,允许用户自定义一个产品。使用每段上的指拨开关可轻松配置每个发光段和报警模块。为了在恶劣环境中使用,TL70无线塔灯采用坚固且防水的IP65等级的外壳,可抗紫外线侵蚀。外壳有黑色和灰色两种,方便客户与他们的应用搭配。
产品特点:
■ 基于无线DX80平台,单个网关最大可以接驳47个无线TL70塔灯
■ 工作频率:2.4-2.4835GHz ISM
■ 发射功率: 100mW(20dBm )EIRP
■ 内置天线,两点间通讯距离:1 km(可视状态下)
■ 采用跳频扩频(FHSS)技术,抗干扰能力强
■ 10-30V DC供电
■ 两种控制模式:
1 单向状态镜像(塔灯由外部开关量输入信号驱动,如同有线塔灯一样,但它会将驱动信号拷贝一份由无线发送至网关,要么从网关输出端取驱动信号,要么从网关的Modbus RS485通讯方式取信号,这种模式称之为状态镜像)
2 双向控制(单向控制的基础上加入从网关侧驱动塔灯亮灭)
■ IP67防护等级
■ -40~+80℃宽温工作
■ 相对湿度90%(不结露)
■ 非无线部分与有线TL70塔灯相同
应用场合:
机器设备运行状态镜像(除了本地指示外,在中控室内获悉设备运行状态)
机器设备远程指示
移动物料呼叫
移动工作站
远端传感器(液位、压力、温度等)阈值超限报警
