研华是一家全球领先的网络平台 (ePlatform) 服务供应商。自 1983 年创立以来,研华始终致力于为工业电脑和自动化市场开发并生产高质量、高性能的网络平台产品及服务。经过 20 多年的发展,研华已经在网络平台服务市场中积累了丰富的经验,并为全球用户提供全面的系统整合硬件、软件、客户服务、全球后勤支持和电子商务基础设施等解决方案。 在研华的支持下,系统整合商合作伙伴很好的实现了自身解决方案和服务的增值。
?研华科技日前发布了全新基于2.4G物联网无线的I/O采集模块WISE-4000系列,该产品的问世改变了以往远距离难以布线的数据采集模式,开启了无线采集与传输的新篇章。
研华此次将数据采集、智能处理与数据发布三个核心功能有效融合在单个I/O模块中,以满足如环境监测、设备故障监测及智慧城市等更广泛的行业应用。
研华WISE-4000系列产品是基于以太网的无线I/O模块,无需通过网关即可采集&传输信息。由于无限定数量的I/O模块可从传感器采集信息并连接到既有网络,这意味着该配置将更加简单便捷。
WISE- 4000系列内部集成HTML5文档,无需任何接入点,即可直接通过web浏览器在移动设备上进行访问和配置。由于WISE-4000采用了时下流行的 RESTful API,系统集成商可通过调整程序以满足其特定需求,并以更少的工作量获得更多数据,实现用户效率最大化。
通过WISE-4000系列的数据存储功能,用户可将标记时间的数据发送到Dropbox或私有云平台,亦可缓冲在模块中。如此,当发生网络通讯故障时,即便暂未发送数据至管理员也不会丢失,有效提高了数据的安全性。
此外,WISE-4000系列还拥有更多的加值功能,包含:三种安全级别(WPA2、SSL和三级用户登录);灵活可互换的天线和外部DIP开关,可实现一键恢复出厂设置。
目前WISE-4000系列产品有如下四种型号可选:
WISE-4050:4路数字量输入/输出物联网无线I/O模块;
WISE-4060:4路数字量输入,4路继电器输出物联网无线I/O模块;
WISE-4012E:6路数字量输入/输出物联网无线I/O模块,开发版组态软件(可选)。
更多型号,即将推出:
WISE-4012:4路输入(可设置DI或AI),2路数字量输出物联网无线I/O模块。
如需了解更多研华自动化咨询请关注“研华自动化”官方微信:
如需了解更多信息可访问研华官方网站:www.advantech.com.cn
关注研华科技官方微博,掌握最新技术动态及资讯:
http://t.sina.com.cn/advantechchina
