  • 凌力尔特公司
  • 地址:Rm 816, 8/F, China Electronics Plaza B No 3 Dan ling Rd. Hai Dian District Beijing, China
  • 邮编:100080
  • 电话:8610-6801 1080
  • 传真:(86) 10-6805 4030
  • 网址:http://www.linear.com.cn/
  • Email:flau@linear.com
  • 联系人:市场部
IQ 为 28μA 的双输出、升压 + 降压型 同步 DC/DC 控制器在汽车系统中保持输出稳定
厂商:凌力尔特公司
  发布时间:15-10-23 17:04
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2015 年 10 月 21 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出 (升压 + 降压)、低静态电流同步 DC/DC 控制器 LTC7812。 该器件级联时,其独立的升压和降压型控制器在输入电压高于、低于或等于输出电压时都可调节输出电压,从而可在冷车发动和抛载情况下保持输出稳定。与传统的 单电感器降压-升压型稳压器不同,LTC7812 的级联升压 + 降压型解决方案以连续、非脉动输入和输出电流提供快速瞬态响应,从而极大地降低了纹波 电压和电磁干扰 (EMI),因此非常适合汽车、工业和大功率电池运作的系统。
LTC7812 在 4.5V 至 38V 输 入电压范围内工作,启动后可保持低至 2.5V 工作。同步升压型转换器可产生高达 60V 的输出电压,并能够以 0% 占空比工作 (同步开关接 通),以在需要提供最高效率时使输入电压通过。降压型转换器能够以高达 98% 的效率产生 0.8V 至 24V 的输出电压。此 外,LTC7812 可配置为以突发模式 (Burst Mode®) 工作,从而在休眠模式且降压通道接通时将静态电流降至 28µA (两个通道都接 通时为 33µA),这个功能对于延长电池运行时间是很有用。强大的 1? 内置全 N 沟道栅极驱动器最大限度降低了 MOSFET 开关损耗,每通道 提供高于 10A 的输出电流 (仅受外部组件限制)。通过监视电感器 (DCR) 两端的压降或使用单独的检测电阻器,可检测每个转换器的输出电流。
LTC7812 的 恒定频率电流模式架构允许在 50kHz 至 900kHz 范围内选择频率,或者可同步至一个 75kHz 至 850kHz 的外部时钟。其他特点包 括可调软启动或跟踪、折返电流限制、输出过压保护、运行控制以及电源良好输出电压信号。LTC7812 采用 32 引 线 5mm x 5mm QFN 封装。千片批购价为每片 4.00 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product /LTC7812。
低 IQ 降压 + 升压型同步控制器
性能概要:LTC7812
· 同步升压 + 降压型控制器
· 宽偏置输入电压范围:4.5V 至 38V
· 在输入骤降 (冷车发动) 至 2.5V 时输出仍保持稳定
· 升压输出电压高达 60V
· 降压输出电压范围:0.8V 至 24V
· 级联时,允许 VIN 高于、低于或等于稳定的 VOUT
· 低输入和输出纹波
· 低 EMI
· 快速输出瞬态响应
· 高轻载效率
· 低工作 IQ:33µA (两个通道接通)
· 低工作 IQ:28µA (降压通道接通)
· RSENSE 或无损耗的 DCR 电流检测
· 可锁相频率 (75kHz 至 850kHz)
