标题 | 四方电气CA100伺服驱动器应用于加工中心 |
技术领域 | 运动控制 |
行业 | |
简介 | |
内容 | 加工中心适用于加工复杂零部件的高效率自动化机床,是目前世界上产量最高,应用最广泛的数控机床之一。它把铣削、镗削、钻削、攻螺纹和切削螺纹等功能集中在一台设备上,使其具有多种工艺手段。另设置有刀库,在加工过程中由程序自动选用和更换。 本文介绍了四方CA100伺服驱动器和CM100伺服电机在广西某数控加工中心上的成功应用,其定位精度高,加减速时间快以及切削刚性好等优势,大大提高了系统的效率和加工的精度。 工艺要求 1、主轴分度定位精度±1 脉冲 2、最高加工转速为3000RPM 3、加减速时间小于1S 4、高速运行下换刀定位时间小于5s 5、具有刚性攻丝功能 方案介绍 该方案的伺服系统由CA100伺服驱动器和CM100伺服电机组成。伺服系统选择转速控制模式,其转速指令由数控系统根据加工工件要求输出的模拟量信号 (0~10V)给定。并根据工艺要求,伺服系统对数控系统发出的控制信号进行快速响应,从而实现高速模式下的定位控制和刚性攻丝等功能,最终实现加工中心 高效可靠运转。 方案优势 1、快速加减速(3000RPM加减速1s),极大提高了系统效率 2、快速精确定位(定位精度±1个脉冲),使系统换刀速度和准确度提高 3、多种速度源切换,实现刚性攻丝功能 4、刚性强,稳速精度高,系统加工精度更高 5、多层全面的软硬件保护功能,使系统运行更加安全可靠。 现场图片
