罗克韦尔自动化有限公司(NYSE: ROK)是全球最大的致力于工业自动化与信息的公司,致力于帮助客户提高生产力,以及世界可持续发展。罗克韦尔自动化总部位于美国威斯康星州密尔沃基市,在80多个国家设有分支机构,现有雇员约19,000人。
经过扩展的高性能产品组合有助于降低系统复杂性、提高运营生产力并缩短智能机器的开发时间
(2015 年 11 月 19 日,芝加哥)智能制造使业界对互联机器与设备的需求不断增加。然而,增添的设备与连接越多,机器和系统就越复杂。罗克韦尔自动化新推出经过扩展的新一代集成架构产品组合,不仅降低了复杂程度,同时还能在用户设计支持互联企业的系统时,满足其对未来产能和产量的需求。
此产品组合包括:新发布的新一代 Allen-Bradley 控制器、图形终端、伺服驱动器和分布式 I/O 系统,以及最新版本的 Rockwell Software Studio 5000 和 FactoryTalk 软件产品。
“我们为集成架构产品组合投入了大量精力,目的是帮助我们的客户在生产环境方面做好充分准备以应对未来发展,并帮助机器制造商简化机器,从而缩短上市时间。”罗克韦尔自动化集成架构市场拓展总监 Dan DeYoung 表示,“凭借此全新产品组合以及我们与合作伙伴联盟成员的持续合作关系,客户可以轻松地使用该工具对高性能智能系统进行设计、操作和维护。”
此产品组合的新增功能如下:
· 最新版本的 Studio 5000 软件包含三款新应用程序:Studio 5000 Architect、Studio 5000 View Designer 和 Application Code Manager。这三款应用程序以及 2012 年发布的 Studio 5000 Logix Designer 应用程序,将更多功能整合到同一开发环境中,有助于简化和加快系统开发。
· 最新版本的 FactoryTalk ViewPoint Mobile 软件和 FactoryTalk VantagePoint Mobile 软件可帮助用户更为轻松地通过移动设备获取生产信息。
· Allen- Bradley ControlLogix 5580 控制器增加可达 45% 的应用存储能力,另外,此控制器还内置 1G 以太网端口,可以支持高性 能通信、I/O 以及多达 256 轴运动控制的应用。新端口和其它更多能力可减少所需的控制和通信硬件数量,从而降低系统复杂程度并缩减成本和所需的安 装空间。
ControlLogix_5580
· Allen-Bradley Kinetix 5700 伺服驱动器是一个独立平台,可取代过往使用多个伺服驱动器的方案,满足大型定制机器的高轴数大功率需求。这样可节省多达 70% 的机柜空间,并减少多达 60% 的接线需求。
Kinetix_5700
· Allen-Bradley Bulletin 5069 分布式 Compact I/O 系统配有两个 1G 以太网端口,扫描速度比之前的版本快 10 倍,使生产力远超以往。该系统最多可以连接 31 个模块而无需扩展。
Bulletin_5069_Distributed_Compact_IO
· Allen- Bradley PanelView 5500 图形终端采用现代化设计,可通过 Studio 5000 View Designer 应用程序更好地 与 Logix 控制器相集成。集成之后,工程师仅需输入一次组态信息便可将其用于整个自动化设计中,从而提高编程效率。
Studio_5000_View_Designer_Screenshot
此扩展产品组合还融入了大量的网络和信息安全功能,可帮助制造商和工业企业保护自身设备、资产和知识产权。
