Lenze集团总部位于德国,全球员工逾3000人。60多年来,我们专注于驱动和自动化系统领域。 Lenze于1997年在中国北京设立办事处,正式进入中国市场。2007年,伦茨(上海)传动系统有限公司成立。在上海临港新城重装备区拥有生产基地和物流中心,全国设立14个销售办事处,提供从标准产品到客户定制、从控制系统到传动轴的产品系列。
标题 | Lenze产品自动化控制系统在壁纸印刷机上的应用 |
技术领域 | 运动控制 |
行业 | |
简介 | |
内容 | 摘要:简要介绍了当前壁纸的市场情况,结合壁纸机的设备结构以及工艺,推出Lenze自动化控制系统在圆网凹印一体壁纸印刷机上的解决方案及其结构特点,并对圆网凹印一体壁纸印刷机和Lenze自动化控制系统提出展望。 关键字:凹版 圆网 收放卷 压花 虚轴 位置同步 张力控制 1 前言 壁 纸是目前市场上应用十分广泛的室内墙面装饰材料,以色彩丰富、肌理质感强、图案丰富、绿色环保、装饰效果高贵典雅优越而越来越受到人们的青睐。壁纸又是一 种具有绿色环保理念的高科技产品,讲究环保,采用多种材质,具有不同的艺术效果,消费者可根据个人喜好选择自己喜欢的款式。随着我国经济和社会的不断发 展,人民生活水平的不断提高,壁纸的用途也越来越广泛,用量也越来越大,壁纸市场异常火爆。 2 壁纸印刷机的设备结构及工艺 圆网凹印一体壁纸印刷机设备的工艺大致为:双工位放卷→烫平机构→印刷组单元(圆网与凹印)→(卧室烘箱→压花机)或双工位收卷,如图1所示。 图1 圆网凹印一体壁纸印刷机设备工艺 注:目前市面上的圆凹一体壁纸印刷机一般在有压花机的情况下,其后面不再会有双工位收卷,而由收大卷或者收小卷取代;在没有压花机的情况下,才会有双工位收卷,因为规模较大的印刷厂,一般会有单独的压花生产线,规模较小的印刷厂才会在壁纸生产线上安装压花机。 1.双工位放卷:由双工位放料架和输入牵引部分组成,放料轴采用气涨轴和磁粉制动器,配有磁粉张力检测及张力控制器,控制放卷张力,并具备不停机接纸功能。 2.烫平机构:由内部充满滚热油脂的三个内部空心的钢辊组成,这三个钢辊的直径拥有一定的差值,其主要作用是在张力作用下,纸张贴紧烫平辊,在滚油的热力作用下使纸张变得平整。 3. 印刷组单元:印刷组单元包括凹版辊,圆网辊立式烘箱和冷水辊。凹版辊一般采用激光电雕法在钢辊上雕刻而成,凹版印刷是一种直接的印刷方法,它将凹版凹坑中 所含的油墨直接压印到承印物上。圆网由镍金属制造,又称镍网,呈六边形网孔,圆网印刷是利用刮刀使圆网内的色浆在压力的驱使下印制到织物上去的一种印刷方 式。立式烘箱由烘箱箱体、轴流风机和燃烧器组成。当天然气进入燃烧器后,烘箱箱体内的空气会被加热,在轴流风机的动作下,热空气会被均匀吹散在立式烘箱 内,这样壁纸就会被很匀称地烘干。冷水辊中充满循环冷凝水的内部为空心的钢辊,其作用是经过立式烘箱烘干的壁纸迅速冷却下来以进入下一色组印刷。 4 . 卧式烘箱:其构成与立式烘箱相同,但是其较立式烘箱更矮更长一点,作用是供圆网印刷发泡使用。 5 . 压花机:由压花辊和四缸冷却机构成,其作用是使壁纸印刷图案在卧烘内经高温发泡以后,可形成凹凸不平图案的立体壁纸。压花机的作用是利用压花辊在凸出来的花纹上按压使其更具有立体感。 6 . 双工位收卷:收卷部采用双工位回转收料架,气涨轴收料,配备摆辊式全闭环张力控制系统,控制收卷张力,张力的调节由精密调压阀设定,低摩擦气缸执行。 壁纸生产工序流程: 原纸发送→涂布→干燥(胶化)→冷却→印刷→版间干燥→加热软化→压花→冷却→裁边→储料、检验→卷取→装箱→入库。 3 Lenze解决方案 Lenze 提出以中央运动控制器3200C为核心的自动化控制系统方案。在显示层采用独立的HMI P300控制器,在控制层采用I/O 1000和3200C的完美组合可执行所有逻辑控制。在驱动层采用具有紧凑性和高灵活性的创新型伺服驱动器i700以及结构紧凑、动态响应性好且采用可插 拔链接设计的MCS和MCA电机,更可靠地实现高精度运动控制功能。 基于运 动控制器的3200C运动控制系统可以为更复杂、更精密的设备提供更完美的控制,在很大程度上能提高设备的控制性能,逻辑控制和运动控制不在分家,而是由 同一套编程软件PLC De-signer来完成,不再为运动控制和逻辑控制的配合而担忧。控制系统采用板载的高性能实时总线系统EtherCAT,其协议处理完全在硬件中进 行,通过总线可以形成超高速控制回路,使网络性能达到了一个新境界,实现传统的现场总线系统无法迄及的控制理念。 圆网凹印一体壁纸印刷机网络拓扑如下图2所示。 图2 系统拓扑图 该 系统以3200C运动控制器为核心,囊括了若干台驱动i700,一台9400,若干台MCS电机,一台MCA电机和四台异步电机,其中跟随虚轴做位置同步 的MCS和MCA电机分别实现圆网印刷,凹版印刷,压花和冷水辊张力调整,跟随虚轴做速度同步MCS电机的实现烫平机全闭环张力控制,紧以虚轴作为速度来 源,独立控制的四台异步电机分别实现收卷和放卷。 由于Lenze控制系统出色的表现以及与客户机械的完美配合,该圆网凹印一体壁纸印刷机生产速度凹版可达100m/min,圆网可达80m/min,无套准情况下套印精度可达0.15mm。 4 实现的主要功能 (1) 采用虚拟电子轴控制,来实现多轴位置的同步印刷:采用虚拟轴作为主轴,使其它各印刷轴同步于虚轴,采用虚轴可以减少干扰和波动,提高印刷精度。 (2) 双工位收放卷和不停机接料:采用L_TT1P_WinderDancerCtrlHigh来控制的收放卷只需要键入初始卷径,摆杆左右限位等关键参数,便 可轻松实现基于初始卷径的自动卷径计算,自动绷料等收放卷控制,操作简单,通俗易懂。收卷还带有锥度张力功能,无需额外增加设备即可实现内紧外松收卷的完 美控制。 (3) 进牵引闭环张力控制,全色组张力监控和间接控制: (4) 预对花以及追花功能: (5) 独立压花功能 5 技术关键点 1) i700具有安装体积小,通过直流母排供电,通过控制系统自动下载参数/固件,可插拔连接技术等特点,可为客户节省许多电柜安装空间,提高电源使用效率,更轻松地实现参数修改和固件升级,为替换和维护带来更多的便捷。 2) 控制系统板载EtherCAT,使控制网络性能达到了新的高度,很大程度上提高了设备的性能。 3) 搭载Intel? Atom? 1.6 GHz高性能的3231C处理器,免电池无风扇设计,确保设备无需维护。此外,设备采用可插拔式存储卡设计,便于更换。 4) 基于PLC Designer的L_TT1A_TechnologyModules针对特定的应用开发专用的功能块,例如针对收放卷有摆辊控制收放卷技术模块 (Dancer-Controlled Winder technology module)或者张力控制收放卷技术模块(Tension-Controlled Winder technology module);针对凸轮控制有电子凸轮技术模块(FlexCAM technology module)等,Lenze将多年的行业应用经验融入其中,让特定控制变得更加专业,同时操作更加简单,大大地减少了编程的工作量。 5) 使用基于PLC Designer编程软件的技术模块Application Template PackML模板编程。 6) 花20%的时间便可完成80%的工作,为客户机器上市节省了大量的时间。 6 展望 壁 纸印刷机在发展初期为凹版机械通轴,印刷产量低,精度差。后来发展为凹版电子轴和圆网电子轴,虽然精度和产量都有所提高,但其生产的产品仍较单一,而当前 新兴的圆网凹印一体壁纸印刷机克服了以上所有缺点,不仅生产效率高、产品精度高,而且在工艺方面还取得了很大的突破,可实现圆网打底、凹版套印,还能开发 出更多品质优美的产品。相信随着壁纸市场的蓬勃发展和人们对壁纸品质要求的进一步提高,圆网凹印一体壁纸印刷机势必会成为行业的领军者。 工业4.0的战火已经燃起,而工业自动化控制更是核心,相信Lenze将以其卓越的运动控制器,完美的驱动,无与伦比的减速机打造出性能更加出色的自动化控制系统,为第四次工业革命增砖添瓦。 |
