标题 | 为血液检测提供便利?堡盟UNDK 09 超声波传感器在医疗血液检测中的应用 |
技术领域 | 传感器 |
行业 | 制药/医疗 |
简介 | |
内容 | 血液检查是现代医院里最常见的诊断依据。每一天,医院里都有大量的血液检测工作要做。使用堡盟UNDK 09超声波传感器,能够快速、准确地对检测试管进行定位、分拣,极大地减轻医生的工作强度,提高效率,同时也降低差错发生的概率。 健康对人的重要性毋庸置疑。现代人的生活节奏加快,人们在忙碌的同时很容易忽视身体的健康,定期的身体检查非常必要。因此,许多企事业单位定期组织全员体检,以便让员工能够对自己的身体情况有基本的了解。 对于医院里负责血液、尿液等检测的医生来说,每一天的工作都处于忙碌之中。一方面待检测的血液数量庞大(一家三甲医院,每天仅关于体检的血液、尿液检测就超过500份,此外还有各类病人的诊断检查等),另一方面医生必须要做大量的辅助工作,如给装着血液、尿液的试管进行分类、定位、液位检测等,占据了大量的时间。 图1 待检测的试管托盘 通常采用人工手段对试管瓶贴标签、条码信息和分类管理的方式也存在着一定的隐患,在重复性高、强度高的环境下作业,人很难避免会产生一定的疲劳感,因此就有可能出现分拣错误。 图2 设备抓取试管中 众所周知,血液检查的结果十分重要,一旦发生误检测或名字搞错的事情,就有可能耽误病人就医的时间和治疗,产生医疗事故。 使用堡盟UNDK 09超声波传感器可以很好地解决这一系列问题。作为一种超声波传感器,UNDK 09具有体积小巧、波束狭长、波形呈狭窄的锥体状等特点,检测直径只有几个毫米的试管再合适不过。UNDK 09能够可靠地对试管中的液体进行定位检测,有效地满足血液、尿液检测时的需求,让医生能够节省出更多的时间和精力专注在检测上。 图3 堡盟UNDK 09超声波传感器 另外,UNDK 09超声波传感器由于使用超声波作为检测手段,并不会受到物体颜色、特征和透明度的影响,检测结果稳定可靠。产品的分辨率最精确可达到0.1mm,并支持串口信号输出,在空间有限制的地方使用,或检测小口径和细小的物体时有独到之处。 不仅如此,针对更为微小的检测,堡盟还为UNDK 09配备有一个专用束波套,能够测量直径最小为3mm的开孔,这使得UNDK 09超声波传感器的功能发挥空间大为增加。 图4 设备逐行扫描检测试管有无 在操作上,UNDK 09也具备十分方便的特点,其可根据物体所要求的感应范围调节输出信号,通过电位计器、自学习按钮或外部遥控自学习输入。 即便相比堡盟另一款经典的U500超声波传感器,UNDK 09也不遑多让。同样有极高的测量精度,坚固的外壳、方便可靠的安装特性,以及兼顾有接近开关、距离测量传感器和反射板式传感器的功能,会很容易使人们对UNDK 09超声波传感器产生一种错觉,UNDK 09就是一个微缩版的U500。 作为堡盟传感器家族的一大分支,堡盟超声波传感器系列还包括UNDK 10、UNDK 20、UNDK 30系列等。其中,UNDK10也是业内体积最小的超声波产品,更适合在电子、半导体、精密制造等行业使用;而UNDK 20、UNDK 30系列超声波传感器则可以用在一般工业领域,如检测卷径、堆垛高度、测距,预防撞击等。 摘自《自动化博览》2016年1月刊
