  • 凌力尔特公司
  • 地址:Rm 816, 8/F, China Electronics Plaza B No 3 Dan ling Rd. Hai Dian District Beijing, China
  • 邮编:100080
  • 电话:8610-6801 1080
  • 传真:(86) 10-6805 4030
  • 网址:http://www.linear.com.cn/
  • Email:flau@linear.com
  • 联系人:市场部
65V、3.5A/5A 峰值 (IOUT)、同步降压型 Silent Switcher 在 2MHz 时效率为 94% 以及具有超低 EMI 辐射
厂商:凌力尔特公司
  发布时间:16-02-26 17:51
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 2 月 25 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出3.5A、65V 同步降压型开关稳压器 LT8641。该器件采用独特的 Silent Switcher® 架构,并结合了扩展频谱频率调制功能,即使在开关频率超过 2MHz 时,也能使 EMI / EMC 辐射降低超过 25dB,从而可轻松通过汽车 CISPR25 Class 5 峰值和平均值限制的要求。在 2MHz 开关频率时,该器件的同步整流可提供高达 94% 的效率。其 3V 至 65V 输入电压范围使 LT8641 非常适合单节或两节电池的汽车 / 交通运输和工业应用。
LT8641 的内部高效率开关在电压低至 0.81V 时提供高达 3.5A 的连续输出电流和 5A 峰值负载电流。该器件在无负载备用情况下以突发模式 (Burst Mode®) 运行时,保持静态电流低于 2.5µA,从而非常适合汽车中“始终保持接通”系统等类型的应用,而这类应用需要延长电池的工作寿命。LT8641 独特的设计可在所有条件下保持最低压差电压仅为 130mV (在1A),从而能够在汽车冷车发动等情况下表现出色。此外,从 24V 输入到 3.3V 输出转换时,仅为 35ns 的快速最短接通时间允许以 2MHz 恒定频率切换,从而使设计师能够优化效率,同时可避开关键噪声敏感频段。LT8641 的 18 引线 3mm x 4mm QFN 封装和高开关频率允许使用小型外部电感器和电容器,可构成占板面积紧凑和高热效率的解决方案。
LT8641 运用内部上管和下管高效率电源开关,在单芯片中集成了必要的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路。低纹波突发模式运行可在低输出电流时保持高效率,同时保持输出纹波低于 10mVP-P。特殊设计方法和新的高速工艺使该器件在很宽的输入电压范围内实现高效率,而且 LT8641 的电流模式拓扑可实现快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其他特点包括内部补偿、电源良好标记、输出软启动 / 跟踪和过热停机。
LT8641EUDC 采用 3mm x 4mm QFN 封装。工业温度级版本 LT8641IUDC 经过测试,在 –40°C 至 125°C 工作结温范围内工作有保证。千片批购价为每片 4.35 美元,两种版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT8641。
65V、3.5A (IOUT)、2.2MHz 同步降压型开关的 EMI / EMC 辐射降低超过 25dB
性能概要:LT8641
Silent Switcher® 架构
超低 EMI / EMC 辐射
扩展频谱频率调制
高频时提供高效率
1MHz 时效率高达 95%
2MHz 时效率高达 94%
宽输入电压范围:3V 至 65V
超低静态电流突发模式运行
2.5µA IQ 调节 12VIN 至 3.3VOUT,输出纹波 < 10mVP-P
快速的最小接通时间:35ns
在所有条件下实现低压差:130mV (在 1A)
在过载情况下可安全承受电感器饱和
可调和可同步:200kHz 至 3MHz
峰值电流模式运行
内部补偿
输出软启动和跟踪
小型 18 引线 3mm x 4mm QFN 封装
