瀚达电子(Artila Electronics)致力于制造Linux-ready ARM工业计算机,日前宣布推出ARM9 Linux-based的轨道式可程序自动化控制器PAC-4070。
PAC- 4070具有强固的金属外壳,在机器背面附有轨道式的架设组件(DIN-Rail mounting kit),搭载 400MHz AT91SAM9G20 ARM9的处理器与内存管理单元(MMU),并配备了64MB的SDRAM、128MB的NAND Flash, 以及2MB的DATA Flash以提供系统回复功能。同时,PAC-4070还配备了4个16 bit的isolated A/D channel、4 个2500Vms的光隔离数字输入控制,以及4个高驱动隔离数字输出控制。此外,PAC-4070精简的设计中,整合了2个10/100Mbps的以太网 口、2个RS-232串口、2个RS-232或isolated RS-485串口、2个USB host端口,以及一个MicroSD插槽,具备 DIN-Rail的设计也使得PAC-4070在现场安装更具灵活度。
PAC- 4070预安装了Linux 2.6.29的操作系统和busybox的工具集,和JFFS2相较之下,使用UBI文件系统可以让NAND Flash提 供更好的效能和延续更长的使用寿命。此外,当NAND Flash出现故障时,Data Flash还包含了一个Linux的备份文件系统,可以自动启动 PAC-4070。防止故障发生以及备援启动的设计,使得PAC-4070成为许多任务关键型应用程序的理想平台。
在档案管理系统方面,PAC-4070使用的ipkg是在嵌入式装置上最常见到,为一轻量级的套装管理系统软件,类似Debian的dpkg,使用者可以轻易地安装、升级和移除软件包。若有使用需要,可以在http://www.artila.com/download下载最新的软件。
PAC-4070还提供了方便管理和开发的各种有用的软件工具,包括webmin和GNU工具链,其中还包含了C/C++编译程序和Glibc函式库。
若想了解更详尽的PAC-4070产品讯息,请参考:http://www.artila.com/cn/p_pac.html#PAC-4070。
