  • 凌力尔特公司
  • 地址:Rm 816, 8/F, China Electronics Plaza B No 3 Dan ling Rd. Hai Dian District Beijing, China
  • 邮编:100080
  • 电话:8610-6801 1080
  • 传真:(86) 10-6805 4030
  • 网址:http://www.linear.com.cn/
  • Email:flau@linear.com
  • 联系人:市场部
集成了 LO 频率倍增器的宽带 2GHz 至 14GHz 混频器 提供从 DC 至 6GHz 的 IF 带宽
厂商:凌力尔特公司
  发布时间:16-03-08 10:50
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 3 月 7 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双平衡混频器 LTC5548,该器件可作为上变频器或下变频器运行,具极宽的 2GHz 至 14GHz 频率范围。LTC5548 在 RF 和 LO 端口集成了平衡-不平衡变压器,从而分别地在每个端口于 2GHz 至 13.6GHz 和 1GHz 至 12GHz 提供 50Ω匹配,同时实现单端操作。此外,IF 端口能够从 DC 到 6GHz,支持在带基的宽带发送器和接收器。LTC5548 在 5.8GHz 时具很高的 24.4dBm IIP3 线性度,在 9GHz 时则为 21.4dBm。
LTC5548 采用集成的 LO 缓冲器简化了微波发送器和接收器设计,仅需要 0dBm 驱动,有效地去除了外部大功率 LO 放大器电路。此外,LTC5548 具有可选内置 LO 频率倍增器,从而使该器件能够采用更低成本的常用低频合成器。LTC5548 混频器提供了卓越的端口至端口隔离,从而最大限度地降低了不想要的 LO 泄漏,简化了外部滤波的要求。
LTC5548 的性能非常适合多种微波应用,包括宽带微波回程、新兴的 5.8GHz 开放频段和 14GHz LTE-Advanced 宽带无线服务、卫星宽带收发器、雷达系统、X 频带和 Ku 频带收发器、频谱分析仪、RF 测试设备和卫星调制解调器。
LTC5548 具极其可靠的 ESD 应对能力,在所有引脚具有 2000V ESD 人体模型 (HBM) 额定值。该器件采用纤巧的 12 引线 3mm x 2mm 塑料 QFN 封装,可构成占板面积紧凑的解决方案,仅需要最低限度的外部组件。LTC5548 规定在 –40°C 至 105°C 外壳温度范围内工作。该混频器用单一 3.3V 电源供电,吸取 120mA 标称电源电流。此外,LTC5548 有一个使能引脚以关断该 IC。未启动时,该器件仅吸取 100μA 最大备用电流。这个使能引脚可以直接驱动,以在不到 0.2μs 时间内快速接通和断开该器件,从而支持时分双工 (TDD) 或突发模式类型的无线电。LTC5548 的千片批购价为每片 9.50 美元。已开始提供样品和批量供货。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC5548。
小尺寸的宽带微波混频器解决方案
性能概要:LTC5548
RF 工作频率 2GHz 至 14GHz
上变频或下变频
IF 频率范围 DC 至 6GHz
很高的输入 IP3 在 5.8GHz 时为 24.4dBm
在 9GHz 时为 21.4dBm
低变频损耗 在 5.8GHz 时 7.1dB
SSB 噪声指数 8dB
很低的 LO 驱动电平 0dBm
集成的可旁路 LO 频率倍增器
