创建于1953年,总部位于瑞士的Endress+Hauser公司(以下简称E+H公司)是过程自动化领域的全球领导厂商。作为物位等测量技术的创始人之一,E+H始终以超前的技术、出色的管理和独树一帜的产品推动着全球过程自动化产业的发展。
全新Micropilot NMR81雷达适用于高精度计量交接应用,通过独立机构认证,最高测量精度为±0.5 mm。79 GHz技术拥有众多优点:
关注安全
Micropilot NMR81雷达的工作频率为79 GHz,具有3°或4°高度集中的波束角,具体取决于使用的天线。与之相比,采用相同天线的10 GHz雷达液位计的波束角为21°。由于雷达波能够避开干扰物,例如:管道或罐壁上安装的挡板,因此即使在狭小的高罐中或接近罐壁的位置处,也仍然能够十 分可靠地进行测量。
更大量程
采 用79 GHz技术,波束高度聚集,不会集中射向内部罐壁,更容易进行罐底测量。 相比于其他技术,通常在保证相同测量精度的前提下,能够实现更大的量程。我们的专业罐表Micropilot NMR81的测量精度为± 0.5mm (1/32inch),最大量程为30 m (98 ft)。
