  • 深圳市英威腾电气股份有限公司
  • 邮编:100028
  • 电话:010--58200722
  • 传真:010-58200711
  • 网址:http://www.invt.com.cn/
  • Email:panshihua@invt.com.cn
  • 联系人:
英威腾Goodrive20高性能矢量变频器
厂商:深圳市英威腾电气股份有限公司
  发布时间:16-09-05 08:44
Goodrive20系列变频器采用无速度传感器矢量控制技术,产品具有优异的驱动性能和控制功能;产品硬件配置丰富、软件功能强大,在易用性及可靠性上均有较大的提升,能更好的满足各种工控场合的不同需求。
产品特点:
优异的控制性能
采用无PG矢量控制方式,控制性能优异;具有静止和旋转电机参数自学习功能;
优化的结构设计
产品尺寸减小,为客户节省安装空间;
产品配置及接口丰富,功能强大
标配内置485通讯接口,具有丰富的输入端子、输出端子,提供外引键盘接口,更好的满足现场应用需求;
多样的安装方式
380V  2.2kW(含)以下支持导轨式和壁挂式安装方式;380V  4kW(含)以上支持壁挂式和法兰式安装方式;
产品易用,维护方便
风扇可独立拆装,便于维护;
可选配普通LED外引键盘和带参数拷贝功能的LED外引键盘,满足不同的应用需求;
集成丰富的产品功能,满足多样化的应用需求
简易PLC、多段速控制、内置PID、转矩控制、多点V/F曲线、多种制动方式、瞬时掉电不停机等;
应用广泛
矢量控制平台产品,功能强大,性能优异,可广泛应用于中小功率应用场合,如食品机械、塑料机械、陶瓷机械、石油机械、线缆设备、空压机、机床设备、木工机械、纺织机械、印刷包装设备、化工设备、环保设备、输送设备等;
规格参数:
功能描述
规格指标
功率输入
额定输入电压(V
单相220V(-15%)-240V+10%
三相220V(-15%)-240V+10%
三相380V(-15%)-440V+10%
额定输入电流(A
请参考“产品额定值”
额定频率(Hz
50Hz60Hz,允许范围47~63Hz
功率输出
额定电机容量(kW
请参考“产品额定值”
额定输出(kVA
请参考“产品额定值”
额定电流(A
请参考“产品额定值”
额定输出电压(V
等于输入电压,误差小于5%
技术控制性能
控制方式
空间电压矢量控制模式PG矢量控制模式
电机类型
异步电机
调速范围
1100
速度控制精度
±0.2%(无PG矢量控制)
速度波动
± 0.3%(无PG矢量控制)
转矩响应
<20ms(无PG矢量控制)
转矩控制精度
10%
起动转矩
0.5Hz  150%(无PG矢量控制)
过载能力
150%额定电流1分钟,180%额定电流10秒,200%额定电流1
运行控制特性
频率设定方式
键盘数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、多段速运行设定、简易PLC设定、PID设定、MODBUS通讯设定等。实现设定的组合和设定通道的切换
实现设定的组合和设定通道的切换。
自动电压调整功能
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
故障保护功能
提供全面故障保护功能:过流、过压、欠压、过、缺相、过载等保护功能
转速追踪再起动功能
实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动
模拟输入
1路(AI20~10V/0~20mA1路(AI3-10~10V
模拟输出
2路(AO1AO20~10V /0~20mA
数字输入
4路普通输入,最大频率1kHz
1路高速输入,最大频率50kHz
数字输出
1Y1端子输出,2路可编程继电器输出
继电器输出
两路可编程继电器输出
RO1A常开,RO1B常闭,RO1C公共端
RO2A常开,RO2B常闭,RO2C公共端
触点容量:3A/AC250V
其它
直流电抗器
18.5kW(含)以上机型标配内置直接电抗器
安装方式
单相220V/三相380V  2.2kW(含)以下、三相220V  0.75Kw()以下支持导轨式和壁挂式两种方式;
三相380V  4kW(含)以上、三相220V  1.5kW(含)以上支持壁挂式和法兰式安装两种方式;
制动单元
37kW(含)以下标配内置,45-55kW选配内置
EMC滤波器
三相380V  4kW(含)以上、三相220V  1.5kW(含)以上内置可选C3滤波器;全系列可选配外围C2滤波器;
选配滤波器:IEC61800-3 C2 IEC61800-3 C3
运行环境温度
-10~5040以上降额使用
海拔高度
低于1000米,1000米以上降额使用,每升高100米降额1%
防护等级
IP20
注:塑胶外壳变频器要安装在符合IP20,同时顶部符合IP3X的金属配电箱内使用
安规
满足CE要求
冷却方式
强制风冷
