北京昆仑海岸传感技术有限公司成立于1994年。是经北京市科委、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局共同认证的高新技术企业,总部设于北京市中关村高新技术产业区核心区。无锡昆仑海岸物联科技有限公司是北京昆仑海岸传感技术有限公司在无锡设立的全资子公司,注册资金2000万元,主要为国内外物联网和云计算企业提供感知层的传感器、网关产品和服务。
标题 | ”百炼成金,厚积薄发”-我们的油水界面变送器! |
技术领域 | 仪器仪表 |
行业 | 石油天然气 |
简介 | |
内容 | 导读 JDR油水界面变送器历经近十年的现场使用,不断进行设备升级完善,已满足不同工况多种场合的现场应用环境,目前投入运行的设备超过上百只,绝大多数的设备已无故障运行超过3年以上。大大降低现场人员的工作强度,产品在持续为客户创造价值。 工作原理 JDR
油水界面变送器,根据不同的液体介电常数不同,从而产生的容值也不同,通过测量容值的原理,便可测得液位高度。它突破了传统测量方法,解决了外界对测量精度的干扰,实现多界面液位测量。探极采用聚四氟乙烯防护,与多电容串联组合设计,使产品能够适用于各种液体、浆体、粉沫、颗粒,并不受挂料、压力、密度、温度甚至化学特性变化的影响,而只取决于不同物质之间介电常数的区别。本产品通过了国家防爆安全认证,可用于易燃、易爆危险场所。 应用场合 油田联合站:用于测量原油和水的界面 沉降罐、油水分离罐、污水罐、原油储存罐、油井周转罐。 化工场合:用于测量焦油和水的界面 焦化厂、炼油厂、炼钢厂、碳黑厂焦油储存罐。 客户包括:中石油、华北油田、天津大港油田、大庆油田、新疆克拉玛依油田以及中小型的化工企业等。 使用场景一 王四联合站采油厂 工况说明: 用于储油罐的油和水位的测量,将分离出来的水份排出罐体。 使用场景二 华北油田河间采油厂-沉降罐 工况说明: 测量的对象是原油,经过沉降后,根据界面值排入地下,油则由油罐车运走.最高温度可达到100度,无故障运行3年。 使用场景三 马一,马二,马三联合站的三相分离器 工况说明: 罐体注入油水混合液体,加温进行油水分离后。 使用场景四 华北油田任丘第三采油厂-回水罐 工况说明: 水温达到80度以上,如果使用浮球则因为温度过高而大大降低寿命,而选用油水界面变送器产品则完全不受影响。 使用场景五 锡林浩特采油站 工况说明: 用于测量原油的高度,防止溢罐。 产品特点 安装简单,即装即用; 耐腐蚀,耐高温; 抗挂料,测量准确; 无机械活动部件,运行寿命长; 自动进行温度补偿,稳定性好。 产品资质 |
